Распродажа до 30 мая ->>>
Внешняя звуковая карта TASCAM US-122 MKII
Код товара: 100655
    Цифровой USB аудио/MIDI интерфейс, 2 микрофонных входа XLR с фантомным питанием, 96кГц/24 бита, 2 аналоговых линейных входа (1 перелючаемый высокоомный), MIDI вход/выход, питание по шине USB
    Tascam US-122 MKII последовательно продолжает мировой успех своих предшественников, US-122 и US-122L, предлагая улучшенное качество звукозаписи благодаря интерфейсу USB MIDI значительно уменьшенного размера. Так как он не нуждается в дополнительном источнике питания, этот портативный аудио интерфейс прекрасен для создания стерео записей с переносным компьютером, где бы вам это ни понадобилось. Или используйте его для замены встроенной звуковой карты на вашем компьютере с Windows или Macintosh для воспроизведения музыкальных или видеофайлов с улучшенным качеством звука.
    Микрофонные входы XLR с переключаемым фантомным питанием и высококачественными преампами – основа для высококачественной звукозаписи, тогда как входные сигналы могут быть прослушаны через наушники с нулевой задержкой. Источники линейного уровня или инструменты могут быть также подключены, разумеется. Tascam US-122 MKII имеет переключатель на режим моно, один вход MIDI и один выход MIDI, и линейный выход с RCA.
    Интерфейс US-122MKII USB MIDI поддерживает частоту дискретизации до 24 бит/96 кГц. Если учесть, что коммерческие аудиодиски производятся с частотой 44,1 кГц/16 бит, можно сказать, что этот интерфейс предлагает вам частоту дискретизации более чем вдвое превышающую качество CD, что означает большую детализированность ваших записей.
    Особенности
    • Имеет два аудио входа и два аудио выхода для компьютеров с Windows или Macintosh
    • Два микрофонных входа XLR
    • Переключаемое фантомное питание (48 вольт)
    • Высококачественные микрофонные преампы с низким уровнем шума
    • Два аналоговых линейных входа (один переключается на высокое сопротивление для использования с гитарами, бас-гитарами и так далее)
    • Один вход MIDI и один выход MIDI
    • USB 2.0 (также поддерживает USB 1.1)
    • Частота дискретизации до 96 кГц/24 бит для высококачественной звукозаписи
    • Мониторинг с нулевой задержкой, регулятором уровня и переключением в режим моно
    • Регулятор уровня для наушников и линейного выхода
    • Питается от USB, блок питания не нужен
    • Надежные алюминиевые боковые панели
    • В комплект поставки входит программное обеспечение Cubase LE4
    Общие характеристики
    Тип внешняя
    Тип подключения USB 2.0
    Звуковые характеристики
    Разрядность ЦАП 24 бит
    Максимальная частота ЦАП (стерео) 96 кГц
    Аналоговые входы
    Входных аналоговых каналов (балансных) 2 (2)
    Входных разъемов jack 6.3 мм 2
    Входных разъемов XLR 2
    Микрофонных входов 2
    Фантомное питание есть
    Аналоговые выходы
    Выходных аналоговых разъемов 2
    Независимых выходов на наушники 1
    Прочие разъемы и интерфейсы
    MIDI-интерфейсы — входы/выходы 1 / 1
    Поддержка стандартов
    Поддержка EAX нет
    Поддержка ASIO v. 2.0
    Tascam
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    MIDI
    RCA ,
    MIDI
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
