Аудиоинтерфейс Tascam US-42B
Код товара: 121124
    Tascam US-42B – это портативный USB-аудиоинтерфейс, ориентированный на работу во время стримов, подкастов и блогов. Устройство отличается удобным и функциональным интерфейсом, наличием множества интересных и полезных опций, а также отличным качеством звучания как на входах, так и на выходах. Это обеспечивают качественные 24-битные АЦ / ЦА-конверторы, поддерживающие частоты дискретизации до 96 кГц и способные озвучить частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц.
    Большая часть интерфейса сосредоточена на лицевой панели. Там находятся два входа на разъемах Combo Jack / XLR, к которым можно подключать микрофонные (с фантомным питанием или без) и инструментальные источники сигналов, выбирая режим работы с помощью 3-позиционного свитча. Там же находится 8-сегментная индикация входного уровня, позволяющая оперативно обнаружить перегрузку. Еще два дополнительных входа для микрофонов и гарнитур располагаются на нижней части корпуса. Они сделаны на разъемах 3.5 мм TRRS и 3.5 мм Jack TRS. Последний тип разъема используется и для входа AUX, к которому можно подключать плееры или смартфоны для запуска музыкальных композиций. Для вывода аудиосигнала есть вход для наушников на разъеме 6.3 мм Jack TRS и два небалансных линейных выхода на разъемах RCA.
    Tascam US-42B
    Для точной настройки прибора можно использовать специальное бесплатное ПО для компьютера, коммутация с которым осуществляется с помощью порта USB-B. В программе есть 5 алгоритмов реверберации, а также пресеты для вокала под названиями Male, Female, Chopper, Radio и Echo, с помощью которых можно существенно изменить голос. Также позволяется самостоятельно настроить компрессию и эквализацию для каждого из двух каналов. Наконец, фронтальная панель оснащена отдельным регулятором для реверберации, кнопкой ON и тремя пэдами, которые оснащены цветной подсветкой. С помощью пэдов можно запускать различные сэмплы и джанглы.
    Звуковая карта Tascam US-42B совместима с операционными системами Windows, macOS и iOS (требуется опциональный набор Apple Camera Connection Kit). Питание осуществляется по USB, а для автономной работы потребуется внешний источник на 5 V DC. Например, подойдет адаптер TASCAM PS-P520E, который приобретается отдельно.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс для подкастов и стримминга;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/96 кГц;
    • 2 микрофонных / инструментальных входа с фантомным питанием;
    • 2 входа для внешних микрофонов и гарнитур;
    • небалансный линейный стереовыход;
    • выход для наушников, вход AUX;
    • 3 пэда с подсветкой для запуска сэмплов и джангло;
    • реверберация и другие эффекты;
    • совместимость с операционными системами Windows, macOS и iOS;
    • точная настройка функционала в программе для ПК;
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB;
    Tascam
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
