US-2x2 - компактный, легкий, высококачественный USB аудио интерфейс для пользователей начального уровня. Модель оснащена двумя микрофонными/инструментальными входами, а также балансным выходом. US-2x2 позволяет записывать и транслировать вокал или отдельные инструменты и стерео источники, или архивировать свою кассетную коллекцию - с разрешением до 24 бит / 192 кГц, используя практически любое основное программное обеспечение DAW или приложение для записи под Windows, MacOS или iOS устройств.
US-2x2 оснащен оригинальным микрофонным предусилителем Ultra-HDDA от Tascam с очень низким входным шумом и широким диапазоном усиления 57 дБ для динамических микрофонов, а также фантомным питанием для конденсаторных микрофонов. В число дополнительных функций входят прямой мониторинг без задержки, выход на наушники с регулятором уровня, входной звук мониторинга с возможностью установки на стерео или моно и функция приглушения на панели настроек программного обеспечения. Также включена лицензия для Cubase Le и Cubasis LE. При использовании внешнего источника питания интерфейс может работать в автономном режиме, что немаловажно для практических занятий.
Запись вокала / инструментов с выдающейся звуковой характеристикой
Среда записи с низким уровнем шума и отличной звуковой характеристикой является важным фактором для вокальных и, в частности, духовых инструментов. US-2x2 оснащен микрофонным предусилителем Ultra-HDDA с показателем EIN -127 dBu. Этот очень низкий уровень шума делает этот интерфейс идеальным инструментом для записи с конденсаторными микрофонами. Вы также можете подключить электрогитару или бас непосредственно с помощью линейных/инструментальных входов, усилители или используйте плагин эффектов на компьютере (DAW). Объединив US-2x2 с iPad дает вам возможность записывать свои идеи на ходу.
Идеально подходит для воспроизведения музыки с вашего компьютера
US-2x2 может улучшить ваш звук при воспроизведении музыки с компьютера. Независимо от того, создаете ли вы свою собственную танцевальную музыку, используя программные синтезаторы и другие плагины, или воспроизводите коммерческую музыку на вечеринке по случаю дня рождения - с высоким качеством звука, отдельными элементами управления для наушников и линейными выходами (динамики) US-2x2 с легкостью превратит ваш компьютер в хорошо звучащие устройство воспроизведения. При использовании US-2x2 для питания усилителей мощности его высокий уровень выходного сигнала обеспечивает максимальную мощность вашей звуковой системы.
- отдельные входы для микрофонов, инструментов / источников линейного уровня;
- отдельные элементы управления для линейных выходов и наушников;
- мониторинг с нулевой задержкой;
- высококачественный микрофонный предусилитель Ultra-HDDA с ультранизким уровнем шума (EIN: -127 dBu);
- запись до 192 кГц/24 бит;
- входной звук мониторинга может быть установлен на стерео или моно;
- звуковая карта;
- кабель USB-C.
