Аудиоинтерфейс Tascam UH-7000
Код товара: 97787
    TASCAM UH-7000 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс высшей категории, который является воплощением подхода «максимальное качество» вместо упора на количество входов и выходов.
    TASCAM UH-7000 обладает двумя линейными входами на балансных разъемах 1/4" TRS Jack и двумя микрофонными входами XLR-F. Два цифровых разъема интерфейса AES/EBU (вход и выход) также выполнены на XLR, как и два выхода (XLR-M). Все они располагаются на тыловой панели, где находится и трехконтактный разъем для подключения шнура питания, и разъем интерфейса USB2. На передней панели находятся две большие ручки INPUT, которые управляют уровнем звука на двух входах, у каждого из которых есть двадцатисегментные логарифмические индикаторы уровня. Другие элементы управления включают в себя кнопку питания, разъем для наушников 1/4" TRS Jack, индикаторы фантомного питания, кнопку питания, регулятор уровня для наушников и индикаторы различных параметров звука.
    Микрофонные предусилители в TASCAM UH-7000 выполнены по технологии High Definition Instrumentation Architecture. Они предназначены для записи в форматах высокого разрешения DSD и PCM на рекордер с поддержкой данных форматов. При автономной работе без компьютера производитель рекомендует использовать TASCAM UH-7000 в качестве микрофонного предусилителя класса High End для рекордеров (особенно собственного, TASCAM DA-3000). У него практически отсутствуют искажения звука (паспортная характеристика THD – меньше 0.0009%). Также у аудиоинтерфейса большой запас по уровню напряжения входов и выходов. Используются термостабилизированные кварцевые генераторы со стабильностью +/- 1 ppm. АЦП – марки Burr-Brown PCM4220, ЦАП – Burr-Brown PCM1795. Фирменные микрофонные предусилители собраны на операционных усилителях TI OPA 1612A со сверхвысокими характеристиками. Есть аппаратный DSP, предлагающий различные динамические эффекты и варианты реверберации.
    TASCAM UH-7000 является современной альтернативой легендарного аудиоинтерфейса EMU 1616M (у которого нет, например, интерфейса USB), не уступая последнему в качестве, но предоставляя доступ к максимально возможному числу современных технологий на сегодняшний день. Конструктивно TASCAM UH-7000 выполнен в цельнометаллическом корпусе (с толщиной стенок в несколько миллиметров) с собственным блоком питания 220 Вольт.
    Особенности
    • особенности:
    • динамически диапазон ацп 123 дба
    • динамически диапазон цап 123 дба
    • ачх микрофонных предусилителей 20 гц - 80 кгц +0.005/-0.16 дб
    • сигнал/шум микрофонных предусилителей до ацп 117 дб
    • искажения микрофонных предусилителей до ацп 0.0009%
    • ein -128dbu
    входы
    • линейный 1/2
    • разъем trs, балансный
    • максимальный +26.5dbu
    • минимальный --38dbu
    • импеданс 15 ком
    • микрофонный 1/2
    • разъем xlr, балансный
    • максимальный +2dbu
    • минимальный -60dbu
    • импеданс 2.2 ком
    выходы
    • линейный 1/2
    • максимальный +24dbu
    • импеданс 100 ом
    • наушниковый
    • разъем 1/4" trs
    • мощность > 45 мвт + 45 мвт (кг+шум <1% при 32 ом)
    Tascam
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    0.0009
    80
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    AES
    , AES ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
