Внешняя звуковая карта Tascam SERIES 102i
Код товара: 123746
    Tascam Series 102i – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, входящий в линейку SERIES, которая включает в себя портативные звуковые карты, подходящие как для больших студий звукозаписи, так и для домашнего использования. Данная модель оборудована высококачественными АЦ/ЦА-конверторами, позволяющие осуществлять запись аудиосигнала в 24-битном формате с частотой дискретизации до 192 кГц, что позволит получить максимально качественный материал на выходе.
    Устройство оборудовано двумя входами, расположенными на лицевой панели и представленными разъемами Combo Jack/XLR, которые могут принимать микрофонные, линейные и инструментальные сигналы. Эти входы имеют бесшумные микрофонные предусилители Tascam Ultra-HDDA, а переключение режима работы и включения фантомного питания +48V осуществляется посредством 3-поцизионного переключателя. Там же располагаются индикаторы клиппинга, большая ручка громкости на выходе, а также два выхода для наушников с общей громкостью. Эти выходы сделаны на разъемах 1/4'' Jack TRS. Есть и параметр баланса между сигналом, приходящим на входы, и информацией с компьютера, что позволяет осуществлять прямой мониторинг без какой-либо задержки. Этому способствует также DSP-микшер, который поставляется в комплекте вместе с картой. Программа позволяет настраивать маршрутизацию и обрабатывать аудио различными плагинами, которые также работают в режиме нулевой задержки.
    Для вывода аудиосигнала на мониторы или микшерный пульт присутствуют два балансных линейных выхода, выполненные на разъемах 1/4'' Jack TRS. Есть MIDI-интерфейс с входом и выходом на стандартных 5-контактных разъемах. Также в наличии имеется оптический вход S/MUX, выполненный на разъеме Toslink и предлагающий 8 входных каналов с частотой дискретизации 44.1/48 кГц, 4 канала при 88.2/96 кГц и 2 канала на частотах 174.6/192 кГц. Подключение к компьютеру происходит с помощью порта USB-B, а энергообеспечение осуществляется от внешнего адаптера на 12V DC.
    Tascam Series 102i является надежным и профессиональным USB-аудиоинтерфейсом, который поможет записать несколько источников звука в наиболее качественном формате, отвечающем всем требованиям современной звукорежиссуры. Прочный металлический корпус защищает прибор от повреждений в процессе эксплуатации, а компактные габариты позволят легко брать интерфейс с собой на репетиции или концерты. В комплект поставки входят адаптер питания и лицензионные ключи для активации набора плагинов IK Multimedia AmpliTube, T-Rex Tascam Edition и программы для работы со звуком Steinberg Cubase LE.
    • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • микрофонные предусилители Tascam Ultra-HDDA с минимальным количеством шума;
    • фантомное питание +48V для микрофонных входов;
    • DSP-микшер с настройками маршрутизации и плагинами с нулевой задержкой;
    • оптический вход S/MUX реализует до 8 входных каналов;
    • два выхода для наушников с общей громкостью;
    • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
    • прочный металлический корпус.
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    Tascam
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    midi
    Количество каналов
    80
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    MIDI
    USB-A
    , MIDI
    , USB-A
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
