Диктофон Tascam Portacapture X8
1 отзыв
Код товара: 122894
    Tascam Portacapture X8 - ручной рекордер. Модель располагает широким функционалом и тонкими настройками для разных режимов работы, а также предустановленными пресетами, что значительно облегчает решение поставленной задачи и позволяет начать процесс записи практически на лету.
    • ориентирован на: полевые записи, подкасты, запись голоса, музыкальных инструментов, репортажи;
    • съемные регулируемые конденсаторные микрофоны;
    • количество входных каналов: 6;
    • количество микрофонных предусилителей: 6;
    • четыре входа XLR-1/4 с фантомным питанием;
    • цветной сенсорный экран;
    • запись в WAV до 32 бит / 192 кГц;
    • линейный выход 3.5 мм и выход на наушники;
    • автоматическое усиление, лимитер, фильтр низких частот, гейт;
    • питание от батарей, USB или адаптера;
    • поддерживает карты microSD до 512 ГБ;
    • дополнительное беспроводное управление по Bluetooth;
    • встроенный динамик: 0,4 Вт, моно;
    • метроном, возможность дистанционного управления, тюнер.
    Микрофоны и расширения
    Встроенные съёмные конденсаторные микрофоны могут легко настраиваться под узкую или широкую стерео базу. Также в устройстве предусмотрены четыре совмещенных входа XLR-1/4"TRS с фантомным питанием, в которые можно подключить дополнительные микрофоны (конденсаторные или динамические) или другие источники звука (музыкальные инструменты и т.п.), также выход 3.5 мм. Для контроля записи и прослушивания в X8 имеются выход на наушники и моно динамик.
    Функции
    Функции
    Аппарат располагает функциями многодорожечный записи, лимитера, компрессора, шумоподавителя, фильтра низких частот, автоматического регулирования уровня сигнала записи и ревербератора. В рекордере Tascam Protocapture X8 реализована синхронизация файлов с видеокамерой, а также непосредственное подключение к последней с помощью выхода 3.5 мм.
    При помощи порта USB-C, прибор можно подключить к компьютеру и использовать его в качестве кардридера, USB микрофона или аудиоинтерфейса 6 input / 2 output. Максимальный поддерживаемый формат записи - 32 бит / 192 кГц. Ко всему прочему стоит отметить возможность дистанционного управления прибором по Bluetooth используя дополнительный адаптер Bluetooth AK-BT1 и приложение Portacapture Control, которое можно бесплатно загрузить из Apple Store или Google Play.
    Карта памяти
    Карта памяти
    В аппарате могут быть использованы карты памяти типа microSD до 512 Gb (microSD / microSDHC / microSDXC).
    Питание
    Питание
    Питание Tascam Protocapture X8 осуществляется от 4-х батарей АА, USB (от компьютера или мобильного аккумулятора) или от сети.
    • рекордер;
    Tascam
    Количество каналов записи
    6
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/192
    512
    пластик , алюминий
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDHC
    microSD
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Форматы записи
    wav
    , mp3
    США
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Андрей из Москва15.06.2022
    После двух месяцев использования могу сказать следующее: звук для такой цены хороший. Управление пока на 3, но это скорее всего в будущем поправят обновлениями (например, в режиме manual при каждом включении надо заново входы выбирать, т.е. быстро включить и начать писать сложно). В сумме тут можно 4-5 поставить. Но теперь вишенка: при подключении 4 микрофонов с фантомом (sanken cuw-180, co-100, rode ntg-3) аппарат разогрелся, завис и начал щелкать не только на записи (только щелчки записывались), но и сам по себе:) Вернулся к работе он только после перепрошивки и лежания без батареек. Со стереозаписью нет проблем (внешний mic), но при задействовании прибора на всю катушку, он, к сожалению, не справляется. Можно брать, если не рассчитывать на использование 4х пушек. С 3-мя справляется:)
    (на основании 1 отзывов)
