Tascam Portacapture X6 - портативный шестидорожечный рекордер, который имеет многие функции модели Portacapture X8, но поставляется в меньшем корпусе и обладает урезанным количеством каналов. Устройство позволяет записывать 6 независимых аудиотреков, однако если пользователь захочет подключить к рекордеру, например, 6 конденсаторных XLR микрофонов, у него это не получится. Этот момент следует учитывать при планировании покупки.
- ориентирован на: полевые записи, подкасты, запись голоса, музыкальных инструментов, репортажи;
- съемные регулируемые конденсаторные микрофоны;
- количество входных каналов: 6;
- четыре входа XLR-1/4 с фантомным питанием;
- цветной сенсорный экран;
- запись в WAV до 32 бит / 192 кГц;
- линейный выход 3.5 мм и выход на наушники;
- автоматическое усиление, лимитер, фильтр низких частот, гейт;
- питание от батарей, USB или адаптера;
- поддерживает карты microSD до 512 ГБ;
- дополнительное беспроводное управление по Bluetooth;
Tascam Portacapture X6 оснащается парой встроенных микрофонов с поворотным механизмом для использования таких конфигураций записи как X/Y или A/B. Для подключения двух дополнительных микрофонов предусмотрено пару разъёмов XLR. Внешний вход использует предусилитель Tascam HDDA и предлагает независимо переключаемое фантомное питание, а также возможность принимать сигналы линейного уровня до +24 дБу. Три разъёма 3.5 мм мини-джек представляют из себя соединение Mic/Ext In, линейный стереовыход и выход под наушники.
Для управление устройством служит цветной сенсорный экран Portacapture X6 с диагональю 2.4 дюйма. Встроенный слот для карты microSD (microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ), запись в 32-битном разрешении с частотой дискретизации до 192 кГц в форматах WAV или MP3 и режим звукового USB интерфейса с шестью входами и двумя выходами. Помимо прочего, рекордер предоставляет шесть приложений с разными параметрами для записи, а именно MANUAL, VOICE, PODCAST, MUSIC, FIELD, ASMR и располагает встроенным микшером с различными функциями обработки (эквалайзер, фильтр НЧ, компрессор, лимитер, автоматическая регулировка усиления, нойзгейт и другое).
Некоторые другие полезные параметры включают функцию предварительной записи и режим, позволяющий устройству автоматически начинать запись в зависимости от уровня входящих сигналов. Технология Bluetooth (доступна в качестве дополнительной опции) позволяет управлять устройством удаленно с мобильного устройства с помощью приложения Portacapture Control от Tascam. Питание девайса может осуществляться от четырех батареек AA, от шины USB или дополнительного адаптера питания.
- рекордер;
