Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Диктофон TASCAM DR-40
    Модель TASCAM DR-40 одарит вас возможностями четырехканальной записи, встроенными регулируемыми микрофонами, микрофонными выходами типа XLR и внушительным сроком работы от батарей, заключенными в миниатюрном корпусе.
    Сигналы линейного входа (рекордер), внешние и встроенные микрофоны могут использоваться, как источники дли четырехканальной записи. Встроенные микрофоны высочайшего качества доступны в двух разных вариантах расположения: для стерео записи AB и XY. Данное устройство оснащено двумя оригинальными предусилителями от бренда Tascam, придерживающими фантомное питание. Характеристики для записи в максимально доступном значении составляют 96кГц/24-бита. Комбинированные сбалансированные разъемы Neutrik (6.3-мм Jack и XLR) предназначаются для подключения. Запись осуществляется непосредственно на карты SDHC или SD, имеющие размер 32 Гб.
    Вы можете воспроизводить записанный материал, обрабатывая его при помощи эквалайзера встроенного типа и функции «Level Align», увеличивающей получаемое звуковое давление. Помимо этого, рекордер содержит встроенный хроматический тюнер, громкоговоритель и стерео ревербератор. Посредством порта USB 2.0 осуществляется подключение к компьютеру. Среди прочих функций стоит выделить «overdub», осуществляющую наложение новых записей на уже записанные, а также независимое изменение тональности и темпа при воспроизведении, высокочастотный фильтр, встроенный ограничитель и множество других. Этот рекордер чрезвычайно прост в использовании, как в студийной, домашней, так и в концертной записи.
    Управление моделью TASCAM DR-40 может осуществляться с помощью напольного опционального переключателя RC-3F, а также при помощи RC-10 (пульта дистанционного управления проводного типа). Еще одной доступной опцией является набор батарей типа BP-6AA. Батареи типа АА (шесть штук) могут увеличить время работы данного устройства с 17,5 до более чем 50 часов. Конструктивные особенности набора BP-6AA позволяют закрепить его непосредственно на корпусе данного рекордера.
    Особенности
    • 4-дорожечный портативный рекордер
    • Встроенный конденсаторный микрофон, регулируемый с XY на AB позицию
    • XLR / 1 / 4 "микрофонный / линейный входы с фантомным питанием
    • Блокирующие джеки Neutrik Combi
    • Запись встроенных микрофонов с помощью микрофонного XLR или линейного входов на четыре дорожки записи
    • Двойной режим записывает безопасную дорожку на более низком уровне, чтобы избежать искажений
    • Overdub режим позволяет записывать одновременно с предыдущим треком
    • Уменьшение пика автоматически устанавливает оптимальный уровень записи
    • 15 часов автономной работы от трех батареек АА
    • Запись до 24-бит, 96 кГц WAV / BWF или MP3 разрешения
    • Регулируемая скорость воспроизведения от 50 до 150% скорости без изменения тональности
    • Регулируемый ограничитель и низкочастотный фильтр (40 / 80 / 120 Гц)
    • Встроенный динамик и хроматический тюнер
    • 1 / 8 "выход для наушники / линейный выход
    • Воспроизведение эквалайзера и выравнивание уровней
    • Стерео эффект реверберации
    • Отверстие для монтажа на штатив
    • SD / SDHC слот для карт, поддерживает до 32 Гб (2 Гб карта в комплекте)
    • USB 2.0 разъем и кабель для передачи записей на компьютер
    Спецификация
    • SD карта 64MB , 2GB, SDHC карта 4GB,32GB
    • Форматы: WAV / BWF: 44.1kHz/48kHz/96kHz, 16/24 bit (Stereo or Mono)
    • MP3: 44.1kHz/48kHz, 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps
    • Искажение: менее 0,05%
    • Соотношение сигнал/шум: 92dB
    • Питание: 2,5Вт
    • Размеры: 70 х 155 х 35 мм – без микрофонов, 90 х 155 х 35 мм – с микрофонами
    • Вес: 213 г
    TASCAM DR-40
