Диктофон TASCAM DR-22WL
Код товара: 85706
    Портативный рекордер TASCAM DR-22WL оборудован встроенным Wi-Fi адаптером, при помощи которого записанную информацию можно передавать на иные устройства, обходясь при этом без проводного соединения.
    Помимо этого, добавилась возможность дистанционного управления рекордером при помощи планшета или смартфона. Для этого всего лишь необходимо установить на мобильное приспособление, управляемое Android или IOS, программу DR Control. При этом отпадает нужда во внешнем Wi-Fi роутере. Программа даёт возможность в режиме on-line удалённо мониторить и стримить записываемый сигнал напрямую, используя мобильное устройство.
    TASCAM DR-22WL оснащен конденсаторным микрофоном, картридерами,мощными предуселителями, работающими на чипе Cirrus Logic CS42L52 (усилитель мощности и интегрированный стреокодек). Примечательно то,что рекордер записывает громкие звуковые сигналы без искажения.
    TASCAMDR-22WL имеет две дорожки и довольно большой дисплей разрешением в 128Х128 пикселей со встроенной подсветкой и динамиком мощностью 300 мВт. ТАкже имеется вход под наушники. Усилитель для наушников обеспечивает мощность 20 + 20 мВт с нагрузкой 32 Ом. Местом хранения записанных файлов служит внешняя карта памяти типа SDXS или SDHC объёмом не больше 128 Гб, также модель DR-22WL принимает карты microSD. В комплект входит карта памяти объёмом 4 Гб.
    Запись аудиофайлов осуществляется в формате BWF/WAV (разрешением в 24 бит при 96 кГц.) или же в MP3. Питание осуществляется либо с помощью батареек класса АА, либо через USB-порт компьютера или же от адаптера переменного тока, который идёт в комплекте.
    Особенности
    • Функции часы, блокировка кнопок, сканирование сообщений
    • Мощность 300 мВт
    • Петля для шнурка есть
    • удаленное управление со смартфона с помощью Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
    • объем встроенной памяти нет
    • Слот для карт памяти microSDHC
    • Звук моно
    • Встроенный динамик есть
    • Поддержка форматов MP3, WAV
    • Формат записи MP3, WAV
    • Подключение к ПК есть
    • Интерфейсы micro-USB
    • Вход для микрофона есть
    • Выход на наушники есть
    • Время работы 17.5 ч
    • Тип элементов питания АА
    • Количество элементов питания 2 шт
    • Размеры 52x155x37 мм
    • Вес 170 г
    • Материал пластик
    • Управление беспроводное Wi-Fi
    • Тип устройства рекордер
    • Назначение аудиозапись
    Комплектация
    • (micro-SD карта уже установлена)
    • пара алкалиновых батареек
    • кабель USB
    • пакет с инструкцией
    • гарантийный талон
    Tascam
    Количество каналов записи
    2
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/96
    128
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    USB Micro
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Форматы записи
    mp3
    wav
