Аудиорекордер
Tascam DR-701D Black
    Рекордер Tascam DR-701D предназначен для нужд профессиональных режиссёров, телепродюсеров и документалистов. Новинка оснащена двумя встроенными всенаправленными микрофонами, четырьмя входами XLR + TRS и позволяет записывать до шести дорожек одновременно. При этом запись осуществляется на карту SD/SDHC/SDXC в формате WAV/BWF и в разрешении до 24 бит/96 кГц (до 24 бит/192 кГц при записи только двух дорожек).
    Tascam DR-701D может получать питание от четырёх батареек AA, по шине USB, а также от опционального адаптера переменного тока PS-P515U или блока батарей BP-6AA. Различные функции синхронизации по тайм-коду и HDMI — это одно из ключевых отличий новинки от младшей модели DR-70D. Аудиорекордер DR-701D способен принимать тайм-код с камер, поддерживающих его передачу по HDMI. Также у пользователя есть возможность запускать и останавливать запись по соответствующему сигналу с камеры, передаваемому по HDMI.
    • режимы записи: Mono, Stereo, 2Mix, Dual Mono, Dual Stereo и Dual 2Mix;
    • фирменные микрофонные предусилители Tascam HDDA;
    • входы XLR/TRS поддерживают фантомное питание +24/+48 В;
    • входные уровни регулируются отдельно для каждой дорожки;
    • возможно каскадное подключение нескольких рекордеров DR-701D посредством HDMI;
    • BNC-вход позволяет принимать тайм-код от других устройств;
    • высокоточный термостабилизированный кварцевый генератор (TCXO);
    • линейный выход плюс отдельный выход на наушники мощностью 2×50 мВт;
    • имеется возможность накамерного крепления рекордера и установки на штатив, а также установки камеры над рекордером;
    • графический LCD-дисплей (128×64 точки) с подсветкой;
    • разъём «Remote» для подключения опционального пульта ДУ RC-10 или педального переключателя RC-3F;
    • встроенный микшер для регулировки панорамы, уровня и дилея;
    • 5-ступенчатый обрезной Low-cut фильтр и многополосный лимитер;
    • функция декодирования mid-side для использования с MS стереомикрофонами;
    • предусмотрено использование рекордера в автономном режиме;
    • лёгкий и прочный корпус, выполненный из магниевого сплава.
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 80000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
    • входы: XLR, 3.5 мм, hdmi;
    • выходы: 3.5 мм, hdmi;
    • размеры 169 х 57.3 х 113.5 мм;
    • вес: 654 гр;
    • рекордер.
    • Время работы, ч
      7.5
    • Количество каналов записи
      6
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
      128
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , HDMI
      , HDMI
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      wav
