Tascam DR-680 mkII - это 8-дорожечный твердотельный портативный рекордер DR-680 mkII. Рекордер является обновленной версией модели DR-680, которая была представлена публике пять лет назад.
Рекордер Tascam DR-680 mkII имеет ряд особенностей:
Имеет шесть микрофонно/линейных балансных входов (два на разъёме TRS и четыре на XLR + TRS).
Наличие двухканального цифрового входа позволяет оборудованию вести одновременную запись до 8 дорожек в превосходном качестве 24 бит / 96 кГц.
Есть возможность не использовать цифровой вход. Тогда двухканальный микс можно записывать на дорожках 7-8.
Дискретные элементы премиум-класса имеют оригинальные микрофонные предуселители HDDA.
Можно производить как двухканальную запись, так и восьми. Качество первой будет составлять 192 кГц / 24 бит, а качество второй - 96 кГц / 24 бит. Запись производится в форматах WAV и BWF.
Новый рекордер позволяет записывать одновременно четыре канала MP3 формата с битрейтом до 320 кб/с.
Несколько входных каналов можно усиливать одновременно, благодаря технологии записи Mid-Size и функции Gang.
На разъёмах RCA имеется коаксиальный цифровой выход и шесть не балансных выходов линейных.
При помощи функции Cascade можно управлять несколькими рекордерами, объединив их. Управление при этом происходит с одного из них.
Конструкция рекордера отличается особой прочностью, чтобы противостоять вибрациям и иметь высокую устойчивость.
Главные отличия модели DR-680 mkII от своей предшественницы DR-680
Обновленный рекордер поддерживает карты памяти SDXC-формата. Они отличаются большим объёмом (до 128 Гб), если сравнивать с SDHC-картами.
Функция “Take No. Init” позволяет сбрасывать цифры в номере файла, который был записан.
В цепях микрофонных предусилителей использованы новые современные конденсаторы и операционные усилители. Это повлияло на существенное увеличение качества звука.
Новый рекордер может работать дольше в автономном режиме, благодаря питанию от литиевых батарей.
При использовании рекордера с видео устройствами удалось добиться точной синхронизации, благодаря повышению точности встроенного генератора.
С целью защиты оборудования от перегрузок, предусмотрена функция “Dual Recording”, которая позволяет записывать файлы на разных уровнях.
- шесть балансных микрофонных/линейных входов (четыре на разъёмах XLR + TRS и два на TRS) плюс двухканальный цифровой вход позволяют записывать одновременно до 8 дорожек в качестве 24 бит / 96 кГц;
- если вы не используете цифровой вход, то отдельный двухканальный микс может быть записан на дорожках 7 и 8;
- фирменные микрофонные предусилители HDDA, которые реализованы на дискретных элементах премиум-класса;
- возможна 8-канальная запись (шесть основных каналов + стерео-микс) с качеством 96 кГц / 24 бит, а также 2-канальная с качеством 192 кГц / 24 бит. При этом запись осуществляется в форматах WAV и BWF;
- также допускается одновременная запись четырёх каналов в формате MP3 с битрейтом до 320 кб/с;
- 6 небалансных линейных выходов и коаксиальный цифровой выход на разъёмах RCA;
- технология записи Mid-Size, а также функция Gang, которая позволяет управлять усилением нескольких входных каналов одновременно;
- функция Cascade даёт возможность объединить несколько рекордеров и управлять ими с помощью одного из них;
- прочная компактная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к вибрации и условиям окружающей среды;
- встроенный динамик;
Характеристики:
- время автономной работы: до 11 ч;
- дисплей: 128 х 64;
- коэффициент усиления: 63 дБ;
- выходной импеданс (линейный выход): 200 Ом;
- диапазон частот: 20 - 80000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
- входы: XLR, 6.3 мм, coaxial;
- выходы: RCA, coaxial, 3.5 мм на наушники, usb mini;
- размеры: 216x56x188 мм;
- вес: 1.4 кг;
- рекордер;
