Диктофон Tascam DR-44WL Black
Код товара: 121127
    Портативный рекордер DR-44WL – последняя инновация от Tascam. Все начинается с высококачественных конденсаторных микрофонов, обновленных новым XY расположением и высокопроизводительными компонентами. Далее следуют последней разработки микрофонные предусилители с двумя XLR входами с блокировкой, самым низким уровнем шума и богатейшим звуком. Кроме того, DR-44WL имеет новую функцию Wi-Fi, которая позволяет управлять и передавать файлы и аудио в смартфон. Вы можете записать свое исполнение, а затем передать запись в смартфон и мгновенно загрузить в SoundCloud, соцсети или по email своим фанатам. Благодаря своей прочной конструкции, превосходному звуковому качеству и легкости в использовании, DR-44WL станет незаменимой вещью для любого музыканта от начинающего до профессионала.
    Высококачественные конденсаторные микрофоны
    Пара студийного класса конденсаторных микрофонов расположены наверху корпуса в XY позиции для детального отображения и согласованности фазы. Капсюли микрофонов выдерживают до 132 дБ звукового давления без искажений. Кардиоидные капсюли установлены в акустически настроенные корпуса и как для всех TASCAM рекордеров, они были тщательно отобраны после многочисленных тестов. Настоящая XY схема захватывает стерео с фазовым сдвигом для идеального отображения во время воспроизведения. Микрофоны разработаны с учетом возможности записи громких звуковых источников, например репетиций и концертов, без искажений. Звуковое давление до 132 дБ означает, что уровень громкости в 22 раз выше, чем у кинотеатров с 105дБ максимального звукового давления. Кроме того, высокий уровень дает возможность записывать звуковые эффекты. В дополнение к превосходно звучащим новым капсюлям была разработана и новая система держателя для понижения шума и гула. Эти резиновые держатели поглощают низкочастотный шум, когда рекордер установлен, например, на камере или треноге. Каждый микрофонный капсюль установлена в свой собственный держатель для предотвращения вибрации от низких частот на треке. Резиновый материал между капсюлем и корпусом эффективно абсорбирует гул от проехавшего мимо грузовика или при ручной работе. Плюс ко всему DR-44WL имеет функцию записи в двух уровнях, которая помогает предотвратить перегруз. Если уровень слишком высокий, Ваш трек – испорчен и не может быть сохранен даже с любым видом мастеринга. DR-44WL этого не допустит, поскольку он оборудован лимитером, который держит уровень под контролем, но есть еще более эффективная функция - Dual-Level Recording. Эта функция решает все проблемы, одновременно записывая два стерео файла на разных уровнях. Если запись трека искажена, Вы имеете второй, так называемый безопасный трек, с более низким уровнем, который не будет испорчен.
    XLR Combo джеки для использования с профессиональными устройствами
    Входы XLR/TRS принимают любой микрофон или любой источник линейного уровня. Можно принимать балансные или небалансные сигналы на +4 или -10 уровнях, используя разъем XLR с блокировкой или 1/4" джек. Можно подключать конденсаторные и ленточные микрофоны, благодаря 48В фантомному питанию. Внутренние микрофоны и внешние входы во время записи используют 4 канала, что идеально для записи живых исполнений. Также на DR-44WL стоит превосходный микрофонный предусилитель и А/Ц конвертор для тихой работы. Усилитель с программируемым коэффициентом усиления используется в DR-44WL для регулировки уровня аудио входов. Схема усиления является независимой от А/Ц конвертора для снижения шума, а также программируемой (автоматически, вручную или по Wi-Fi). Кроме того, на рекордере установлен премиум качества аудио кодек CIRRUS LOGIC CS42L52. А/Ц – Ц/А чип характеризуется превосходным аудио исполнением и низким потреблением энергии, что продляет жизнь батарейки.
    Wi-Fi управление
    DR-44WL создает свою собственную Wi-Fi сеть с iOS или Android, и благодаря приложению DR Control, Вы можете работать удаленно. Приложение позволяет запускать и останавливать запись, а также регулировать входной уровень. Одним словом, любое управление записью можно осуществлять по Wi-fi. Диапазон передачи Wi-fi составляет 20 м, таким образом, Вы можете разместить рекордер в месте, где звук лучше. Аудио от рекордера можно также передавать по Wi-fi, что удобно при проверке записи. Просто подключите наушники к своему смартфону и прослушивайте запись в почти реальном времени от рекордера. DR-44WL подключается напрямую к смартфону и другим Wi-fi устройствам, не нужны роутеры или другое оборудование. Статус подключения отображается загоранием светодиода на самом рекордере и на экране приложения. Даже если сеть Wi-fi потеряна, запись не остановиться. Двойной формат позволяет одновременно записывать Wav и МР3 файлы на карту памяти и при этом мгновенно передавать МР3 онлайн, сохраняя несжатый Wav для последующего использования.
    Автоматические функции
    Даже в качестве профессионального записывающего устройства DR-44WL имеет много автоматических функций, которые облегчают запись. Вот некоторые из них:
    • Сокращение пиковых сигналов и лимитер. Эти функции автоматически регулируют уровень записи в зависимости от входного уровня. Функция сокращения пика автоматически понижает уровень, если обнаруживается перегруз входного сигнала, оптимизируя записываемый звук. Лимитер сокращает чрезмерный входной уровень без изменения настроенного уровня.
    • Автоматическое создание трека по времени. Когда установленное время прошло, автоматически создается новый файл и продолжается запись без прерывания. Это очень удобно когда запись идет долго. Например, когда установленное время 5 минут, новый файл будет автоматически создаваться каждые 5 минут при записи. Все эти файлы впоследствии можно объединить в программном обеспечении для беспрерывного воспроизведения.
    • Автоматическое создание трека по уровню. Создает новый трек каждый раз, когда снижается уровень сигнала. С этой функцией можно разделять на треки концертные записи, а также она полезна при оцифровке других записей, например, кассет, проигрывателей винила и др.
    • Автоматическая функция маркировки. Метки добавляются в файл при обнаружении высокого уровня или пика. Когда установлен уровень маркировка автоматически добавляется в конце песни, но когда установлена функция обнаружения пика вместе с функцией сокращения пиков, эти маркеры будут идентифицировать точки, где пики были обнаружены. Также можно добавлять маркеры вручную во время записи.
    • Разделение файла. Эта функция разделяет файлы, где добавлены маркеры. При использовании совместно с функцией маркировки длинные записи автоматически будут разделены на файлы отдельных песен.
    Многотрековый режим
    Кроме всего прочего DR-44WL – это мощный инструмент для композиторов. В Overdub режиме (DUB), DR-44WL дает возможность записывать один трек поверх предыдущей записи. Вы можете создавать студийного качества музыкальные файлы, а встроенный эффект реверберации подсластит Ваш микс. Например, вначале запишите гитарный рифф, а затем добавьте мелодию или создайте файл с вокалом, а потом добавьте фоновую музыку. Новый файл создается при наложении, так что оригинальный файл остается без изменений. Стерео эффект реверберации может быть добавлен либо во время записи, либо во время воспроизведения. MTR режим позволяет отдельно записывать до 4 треков.
    • WAV формат: 44.1k/48k/96kHz, 16/24bit, WAV/BWF;
    • МР3 формат: 44.1k/48kkHZ, 32k - 320kbps, MP3;
    • карта памяти: microSD/SDHC/SDXC (до 128GB SDXC);
    • кардиоидные стерео конденсаторные микрофоны, зафиксированные в X-Y позиции;
    • высокое звуковое давление до 132 дБ;
    • инновационная структура держателя для поглощения шума и гула;
    • PGA (программируемый усилитель) и Cirrus Logic CS42L52 аудио кодек;
    • MTR режим для создания многотрековой записи;
    • режим записи 4 треков;
    • дистанционное управление, передача файлов и воспроизведение посредством 2.4GHz Wi-Fi;
    • автоматическая оптимизация уровня;
    • фильтр высоких частот с 4 выбираемыми частотами (40/80/120/220Гц);
    • эффект реверберации для вокала и инструментов;
    • хроматический тюнер и метроном доступны в 4-трековом режиме;
    • встроенный динамик с мощностью 0.3 Вт;
    • 128х128 пикселей графический ЖК экран с подсветкой;
    • питание от 4 АА батареек, USB или АС адаптера;
    • отверстие для ремня;
    • отверстие с резьбой для треноги;
    • рекордер;
    • 4 АА батарейки;
    • Время работы, ч
      19
    • Количество каналов записи
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/96
      128
      металл, пластик
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSD
      microSDHC
      microSDXC
    • Разъем для зарядки
      USB
      , DC-IN
      , XLR
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      mp3
      , wav
