Одно из характерных особенностей и достоинств данного рекордера – это встроенный Wi-Fi адаптер, благодаря чему появилась возможность оперативной передачи записанных файлов на любое устройство с поддержкой Wi-Fi. Проводное подключение и перенос данных при помощи карты памяти больше не являются необходимостью.
Кроме того, появилась возможность управления рекордером непосредственно с планшета или смартфона. Для этого было разработано приложение «DR Control», которое устанавливается на мобильное устройство Android или iOS. При помощи приложения можно удаленно мониторить процесс записи аудио в реальном времени непосредственно с телефона/планшета.
Рекордер имеет два высококачественных кардиоидных конденсаторных микрофона и специально разработанные предусилители на основе чипа Cirrus Logic CS42L52. DR-44WL обеспечивает отличное качество записи с минимальными искажениями, в том числе при очень высокой громкости источника. DR-44WL имеет четыре дорожки для записи и может работать в режиме MTR («мультитрек»), записывая 4 независимых канала единовременно. Доступны следуюшие варианты записи в четырехканальном режиме: моно (до 4 файлов), стерео (до 2 файлов) и стерео (1 файл) + моно (до 2 файлов).
Рекордер оснащен двумя комбинированными входами TRS/XLR джек на разъёмах Neutrik (микрофонный/линейный), имеется поддержка фантомного питания. Аналоговые выходы - 3.5 мм (1/8\') стерео мини джек. Выход на наушники обеспечивает 20 + 20 мВт при нагрузке 32 Ом. Также имеется разъем USB для подключения рекордера к компьютеру и разъем для адаптера переменного тока. DR-44WL оборудован подсвечивающимся экраном с разрешением 128 на 128 пикселей и динамиком с выходной мощностью 300 мВт. Рекордер имеет компактный размер и небольшой вес (251 грамм без батарей). Записываемые файлы сохраняются на карте памяти SD, SDHC, SDXC емкостью до 128 Гб. В комплекте поставляется карта microSD с переходником на SD. Запись аудио осуществляется в формате WAV/BWF (разрешение до 24 бит/96 кГц) или в MP3 с битрейтом от 32 до 320 kbps. Электропитание рекордера осуществляется от 4 батарей типа AA, от компьютера при USB подключении, либо же от адаптера переменного тока (поставляется в комплекте).
- частота ЦАП при записи WAV/BWF: 44.1/48/96 кГц;
- разрядность ЦАП при записи WAV/BWF: 16/24 бит;
- частота ЦАП при записи MP3: 44.1/48 кГц;
- битрейт при записи/проигрывании MP3: 32-320 kbps;
- количество каналов: 4;
- запись в четырехканальном режиме: моно (до 4 файлов); стерео (до 2 файлов); стерео (1 файл) + моно (до 2 файлов);
- запись в режиме MTR: моно, до 4 файлов;
- аналоговые входы: микрофонный/линейный вход XLR-3-31 6.3 мм (1/4\') TRS джек с поддержкой фантомного питания;
- входное сопротивление: 2,2 кОм или больше;
- частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (44.1 кГц), 20 Гц - 22 кГц (48 кГц), 20 Гц - 40 кГц (96 кГц);
- соотношение сигнал/шум: 92 дБ или больше;
- искажение: 0,05 процента или меньше;
- запись на карты памяти: SD (от 64 Мб до 2 Гб), SDHC (от 4 Гб до 32 Гб), SDXC (от 48G Гб до 128 Гб);
- аналоговые выходы: 3.5 мм (1/8\') стерео мини джек;
- линейный выход: выходной уровень -14 дБВ номинальный, +2 дБВ максимальный (сопротивление нагрузки 10 кОм);
- выход на наушники: 20 мВт + 20 мВт (сопротивление нагрузки 32 Ом);
- дополнительные разъемы: USB, разъем для подключения адаптера переменного тока;
- Wi-Fi подключение: IEEE 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, с поддержкой WPS 2.0;
- разъем для установки на штатив: 1/4\';
- электропитание: 4 батареи типа АА, питание от компьютера при USB подключении, адаптер переменного тока (в комплекте);
- время непрерывной работы от батарей при аудиозаписи: ок. 16 часов при использовании щелочных батарей, ок. 12 часов при использовании Ni-MH батарей;
- рекордер;
- 4 батареи АА;
