TASCAM DR-10SG – накамерный микрофон-пушка, объединенный с рекордером в одном устройстве. Это комби-устройство решает многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня видеооператоры. У микрофона, специально разработанного для DR-10SG – суперкардиоидная диаграмма направленности и интегрированный ударопрочный башмак для крепления к камере. Конструкция этого микрофона специально разработана для того, чтобы захватить голос объекта съемки с камеры без шума от движения, прибоя, эха и других отвлекающих факторов. Другие преимущества данной конструкции включают в себя устранение нежелательных посторонних звуков во время съемки и предотвращение физически передаваемого шума от затвора или объектива механизмов. Одно из главных функций устройства – режим двойной записи, при котором рекордер пишет резервную дорожку параллельно обычной во избежание возможных отключений или искажений.
TASCAM DR-10SG предложит четыре предустановки эквалайзера в соответствии с объектом и настройки. Встроенный эквалайзер поможет записям звучать лучше в вашей среде. Предустановки таковы:
Механизм плавающего подвеса TASCAM DR-10SG находится между башмаком и рекордером, снижая вибрации и другие шумы, передаваемые от корпуса камеры. Кроме того, крепежный рычаг также обладает шумоизоляционными характеристиками. Это особенно полезно для снижения шума, создаваемого автофокусом. DR-10SG обладает регулятором громкости и также имеет и выходной разъем для цифровых зеркальных и видеокамер. Подключение его к камере позволяет записывать копию звука с более высоким качеством, это полезно для синхронизации звука с видео в программном обеспечении для редактирования. Есть и выход для наушников. И не нужно бояться внезапных отключений: даже если батарея разрядится, рекордер автоматически сохранит файл для исключения потери данных. Автономная работа обеспечивается на протяжении 8.5 часов от одной батареи ААА. Вес устройства с батареей составляет 110 г. Весь блок достаточно компактен, чтобы использоваться даже совместно с камерами GoPro.
- суперкардиоидный микрофон-пушка;
- предназначен для надежной полевой записи с быстрой настройкой;
- запись на карту microSD/SDHC;
- запись в качестве 24 бит/48 кГц в файлы WAV/BWF;
- четыре пресета эквалайзера;
- двойная запись для автоматического создания резервной копии;
- функция автоматического закрытия файла при разряженной батарее, чтобы предотвратить потерю уже записанных данных;
- непрерывная запись до 8,5 ч;
- лимитер автоматически уменьшает высокие уровни входного сигнала на соответствующих уровнях;
- низкочастотный фильтр уменьшает НЧ-шум (частота среза – 120 Гц);
- резьба ISO/JIS для штатива;
- мониторинг записи в наушниках;
- легко читаемый электролюминесцентный дисплей 96х16 точек;
- порт micro-USB для переноса записи в компьютер;
- выход для наушников, совмещенный с выходом на камеру;
Характеристики:
- диапазон частот: 50 - 20000 Гц;
- соотношение сигнал/шум: 78 дБ;
- размеры: 168 x 53 x 70 мм;
- вес: 110 гр;
- накамерный рекордер;
