Аудиорекордер
Tascam DP-008EX
    Tascam DP-008EX – это портастудия, которая предоставляет музыкантам простой и легкий способ для полевой записи. Цифровой восьмидорожечный рекордер захватывает ваш звук и музыку в CD-качестве и записывает его на недорогие карты SD/SDHC объемом до 32 Гбайт (карта объемом 2 ГБ входит в комплект). С помощью встроенных микрофонов, эффектов и средств для мастеринга данная портастудия предоставляет музыкантам все возможности для записи и распространения своей музыки.
    Во фронтальную панель у Tascam DP-008EX встроена стереопара конденсаторных микрофонов, использование которых будет очень полезно для записи репетиций, живых выступлений или просто внезапных идей. Они дополнены парой высококачественных микрофонных предусилителей с фантомным питанием и микрофонными входами XLR. Также доступны линейные входы на 1/4" TS Jack: можно напрямую подключать электрогитару или бас-гитару. Из других интересных возможностей можно также отметить возможность подключения футсвитча, для которого выделен специальный разъем 6.3 мм на тыловой панели. Маршрутизация сделана достаточно простой, вы можете записывать одновременно один или два трека, пока не запишете все 8. Записанные треки можно редактировать с помощью команд копирования/вставки, глушения, клонирования и отмены/отката. Также вы можете записывать файлы в формате WAV через USB-порт в компьютер. Встроены хроматический тюнер и метроном для удобства музыканта. Для каждой дорожки в Tascam DP-008EX доступен двухполосный эквалайзер. Также встроены и другие эффекты: многополосный компрессор, деэссер, эксайтер и 6 типов реверберации (с настройкой времени и мастер-уровня для каждого). Наконец, встроена функция автоматического анализа (Auto Analysis): аппарат сам вычисляет, как лучше всего произвести мастеринг записанных данных.
    Tascam DP-008EX получает питание от четырёх батарей типоразмера АА или от сетевого адаптера. Также можно использовать опциональный внешний аккумулятор Tascam BP-6AA, который дает существенный прирост во времени записи.
    • восьмиканальная портастудия;
    • можно записывать одновременно один или два трека;
    • два небалансных входа 6.3 мм с возможностью подключения гитар, переключаемые входы;
    • два микрофонных входа XLR с предусилителями;
    • встроенная стереопара конденсаторных микрофонов для записи репетиции, живого выступления или идей;
    • встроенные тюнер и метроном;
    • подключение к компьютеру по USB 2.0;
    • запись в WAV через USB-порт;
    • запись на карты SD/SDHC, карта на 2 ГБ в комплекте;
    • ЖК-дисплей с янтарной подсветкой;
    • возможность подключения футсвитча;
    • многополосный компрессор, деэссер, эксайтер и 6 типов реверберации;
    • двухполосный эквалайзер на каждой дорожке;
    • CD-качество записи: 16 бит/44,1 кГц;
    • полное редактирование треков;
    • питание от четырех батарей АА, адаптера TASCAM PS-P520 (продаётся отдельно) или внешнего аккумулятора TASCAM BP-6AA (продаётся отдельно).
    • рекордер;
    • карта SD объемом 2 Гб;
    • четыре батарейки типа AA;
    • кабель USB (длина 80 см);
    • Количество каналов записи
      8
    • Объем памяти, ГБ
      2
    • Поддерживаемые карты памяти
      SD
      SDHC
    • Разъем для зарядки
      DC-IN
      USB-A
      USB-A
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Форматы записи
      wav
    Tascam DP-008EX
