CD проигрыватель TASCAM CD-200SB
Код товара: 82342
    TASCAM CD-200SB – это профессиональный CD-плеер начального уровня, предназначенный для работы в студии или на сцене. Он предназначен для установки в рэк и обладает высотой 2U. Для большего комфорта при управлении устройством в комплект входит пульт дистанционного управления.
    TASCAM CD-200SB
    TASCAM CD-200SB оснащен CD-приводом, который может работать как с компакт-дисками формата CDDA, так и с дисками, содержащими MP3-файлы с битрейтом до 320 Кб/с, а также WAV и MP2-файлы. Данные файлы поддерживаются с частотой дискретизации до 48 кГц. Возможно отображение информации формата CD-text и ID3-тэгов: плеер обладает многострочным графическим ЖК-дисплеем, который может показывать необходимую информацию. Есть удобная функция быстрого прослушивания воспроизводимого файла и анти-шоковый буфер памяти на 10 секунд для корректного воспроизведения музыкальных треков.
    Главное отличие TASCAM CD-200SB от TASCAM CD-200 – поддержка карт памяти SD/SDHC и USB-накопителей, на которых содержатся вышеперечисленные типы файлов, а в дополнение к ним можно воспроизводить WMA- и AAC-файлы. Файлы со всех флэш-носителей могут воспроизводиться параллельно с CD с наложением одного трека на другой. Обеспечивается прямой доступ к 10 запрограммированным каталогам на флэш-носителях с помощью кнопок выбора треков справа на корпусе, а слева кнопки навигации совмещены с кнопками подстройки питча.
    Цифро-аналоговый преобразователь TASCAM CD-200SB работает в улучшенном режиме 16 бит/48 кГц. Также проигрыватель позволяет менять питч в широком диапазоне (+/- 14%) с помощью специальных кнопки и ручки на передней панели, выбирать файлы по названию композиции или имени исполнителя, а также управлять воспроизведением: возможны одиночное воспроизведение, программируемое и в случайном порядке.
    TASCAM CD-200SB оснащен стереовыходами на разъемах RCA и XLR, а также цифровыми: оптическим Toslink и коаксиальным выходом S/PDIF. С помощью данных выходов вы можете подключать проигрыватель к устройствам усиления как по аналоговым каналам, так и по цифровым. Есть возможность подключения наушников на разъеме 1/4" TRS Jack с отдельной регулировкой уровня.
    Проигрыватель TASCAM CD-200SB выполнен в металлическом корпусе и оснащен антивибрационным шасси, защищающим его механические узлы и электронные схемы. Он станет отличным дополнением для профессиональной аудиосистемы, используемой для озвучивания массовых мероприятий.
    • Профессиональный CD-привод
    • Высота – 2U
    • CD-транспорт произведен компанией TEAC
    • Частота дискретизации – до 48 кГц
    • Подстройка питча в диапазоне +/- 14%
    • Поддержка файлов MP3, WAV, MP2, WMA и AAC (для воспроизведения с диска поддерживаются только первые три)
    • Поддержка карт памяти SD/SDHC и USB-накопителей
    • Файлы с флэш-носителей могут воспроизводиться параллельно с CD с наложением одного трека на другой
    • Прямой доступ к 10 запрограммированным каталогам на флэш-носителях
    • Пульт ДУ в комплекте
    • Графический ЖК-дисплей
    • Основные балансные XLR-выходы и небалансные RCA
    • Цифровые коаксиальный и оптический выходы
    • Проигрыватель
    • USB-кабель
    • Пульт ДУ
    • Кабель питания
    • Документация
    Tascam
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    металл
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    , RCA ,
    Optical
    , Coaxial
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
    Частота дискретизации, кГц
    44
