Напольная акустика Tannoy Westminster Royal GR Walnut
5 916 900 руб.
Код товара: 106333
    Напольный спикер Tannoy Westminster Royal GR возглавляет серию Prestige GR и представляет собой венец эволюции знаменитого фирменного коаксиального излучателя Dual Concentric.
    • массивный корпус из березовой фанеры;
    • сложная внутренняя конструкция со свернутым рупором-лабиринтом;
    • двойной концентрический 15” динамик Dual Concentric последнего поколения;
    • широкие возможности настройки ВЧ, комплектующие премиум-класса в кроссовере;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 20 до 350 Вт на канал;
    • номинальная/пиковая мощность 175/700 Вт;
    • чувствительность 99 дБ (2,83 В/1 м);
    • номинальный/минимальный импеданс 8 Ом/5 Ом;
    • частотная характеристика 18 Гц – 27 кГц (- 6 дБ);
    • коническая дисперсия с углом в 90 градусов да;
    • частота разделения полос 200 Гц (акустическая); 1 кГц (электрическая);
    • кроссовер фильтры 2-го порядка для ВЧ и НЧ;
    • настройки кроссовера ВЧ: +/- 3 дБ от 1,1 кГц до 27 кГц; спад от + 2 дБ до – 6 дБ на октаву в диапазоне от 5 кГц до 27 кГц;
    • внутренняя разводка выполнена с помощью кабелей с проводниками из очищенной монокристаллической меди PCOCC (99.9999%), в платах кроссовера используются соединительные провода с проводниками из чистого серебра (99.99%);
    • входные разъемы пять клемм WBT NextGen WBT-0703, в т.ч. заземляющая клемма;
    • гриль массивная рама с замком и акустически прозрачной тканью;
    Флагман имеет массивный 530-литровый корпус со сложной комбинированной рупорной конструкцией и сочетает в себе высокий показатель мощности, музыкальность, а также впечатляющую своим реализмом динамику. Новый 15-дюймовый драйвер Dual Concentric обеспечивает диапазон частот в пределах от 18 Гц до 27 кГц, высокую чувствительность в 99 дБ и пиковую мощность в 700 Вт.
    Кроссовер прошел криогенную обработку для снятия напряжений в микроструктуре его компонентов. В его состав входят конденсаторы ICW ClarityCap (серия MR), катушки с минимумом потерь, толстопленочные резисторы, а для соединения этих комплектующих с помощью кабеля используется припой с высоким содержанием серебра.
    Излучатель включает в себя 15” СЧ/НЧ-динамик с магнитом Alnico и конусом из армированной синтетическими волокнами бумажной массы (целлюлозы), в центр которого помещен волновод 2-дюймового купольного компрессионного твитера с диафрагмой из сплава алюминия и магния. Синтетические волокна способствуют улучшению показателя удельной жесткости конусного диффузора.
    Купол твитера имеет майларовый подвес и обеспечивает четкость и естественность звучания во всем ВЧ-диапазоне. Соосная конструкция излучателя позволяет получить бесшовный стереофонический образ без фазовых перекосов и превосходные дисперсные характеристики
    Такая технология позволяет понизить искажения (за счет меньшей амплитуды движения конуса динамика), получить высокие переходные характеристики, повысить чувствительность и усилить НЧ-отдачу. В нижней части фасада находится покрытая слоем золота алюминиевая пластина с установочными винтами и ячейками для регулировки отдачи по высоким частотам и изменения крутизны спада кривой АЧХ в ВЧ-полосе. В тылу кабинета находятся пять терминалов WBT-0703, включая клемму заземления.
    Кабинет изготовлен из высокоплотной березовой фанеры, отделан ореховым шпоном и декорирован вставками из орехового дерева. Излучатель посажен в крупный рупор на фронтальной панели и одновременно нагружен на внутренний свернутый рупор-лабиринт с выходными щелевыми портами в углах кабинета.
    • акустика;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      50
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Количество полос
      двухполосная
      27
      МДФ
      18
    • Мощность, Вт
      350
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      99
      Великобритания
