Напольная акустика Tannoy Super Gold Monitor 15 Walnut
1 356 900 руб.
Код товара: 146484
    Tannoy Super Gold Monitor 15 — это акустические системы с пассивными динамиками и двойными концентрическими драйверами, созданные в Великобритании с сочетанием современности и ретро. Колонки оснащены 15-дюймовыми низкочастотными динамиками, которые обеспечивают невероятное звучание. Они превосходно играют в любом музыкальном стиле, где требуются мощные низкие частоты, сохраняя при этом критические средние частоты четкими и детализированными, а высокие частоты - шелковисто-гладкими и восхитительными.
    • легендарная технология Tannoy Dual Concentric driver обеспечивает лучшую в своем классе фазовую когерентность;
    • подводимая мощность усилителя, Вт.: 20-300;
    • мощность (IEC): 150 Вт непрерывная, 600 Вт пиковая;
    • ВЧ-динамик: купольный из алюминиево-магниевого сплава диаметром 33 мм со звуковой катушкой с краевой намоткой;
    • СЧ/НЧ-динамик: диффузор из бумажной массы диаметром 380 мм с двухрулонной окантовкой из пропитанной ткани;
    • корпус, отделка: ДСП 19 мм, МДФ с внутренними распорками из фанеры – сильно демпфированные;
    • звуковая трубка диаметром 52 мм (2 дюйма) с намоткой по краям.
    Акустические системы Tannoy Super Gold Monitor 15 оснащены 15-дюймовыми низкочастотными динамиками, которые создают удивительную атмосферу между насыщенными низкими частотами и плотными и быстро реагирующими средними и высокими частотами. Они станут идеальным компаньоном при прослушивании музыки с быстрыми переходными процессами и обильной атакой. Например – фанк, электроника, мировая музыка и современный джаз. Тем не менее, они вполне способны вызвать у вас озноб при прослушивании классической музыки, рока, поп-музыки или любого другого музыкального жанра.
    Tannoy Super Gold Monitor 12
    Серия Tannoy Super Gold включает три модели пассивных мониторов — Super Gold 10, Super Gold 12 и Super Gold 15. Цифра в имени модели отражает размер установленного динамика, при этом все драйверы, традиционно для Tannoy, имеют двойную концентрическую конструкцию с высокочастотным излучателем, установленным в центре основного диффузора динамика – формат, изобретенный Tannoy в 1947 году и используемый в классическом Monitor Gold.
    В концепции точечного источника весь частотный спектр исходит из одной точки, причем оба излучателя, как высокочастотный, так и обслуживающий СЧ/НЧ-область, расположены на одной оси. В Tannoy утверждают, что этот подход обеспечивает непревзойденные внеосевые характеристики и идеальную фазовую когерентность.
    SGM15
    Поскольку новая серия мониторов ориентирована на установку в гостиных, а не перед микшерными пультами, на передней части моделей Super Gold Monitor 10 и 12 расположена двухполосная система корректировки АЧХ, а SGM 15 оснащен трехполосной системой управления. Кроме того, британская компания заявляет, что благодаря фронтальному расположению портов фазоинвертора мониторы серии Super Gold можно размещать у стен или в углах без ухудшения звучания – и независимо от того, где это может быть, вы будете наслаждаться великолепным звуком.
    Благодаря конструкции Dual Concentric низкочастотный динамик и высокочастотный динамик буквально сливаются воедино, располагая их на одной оси, обеспечивая лучшую в своем классе фазовую когерентность. Поскольку звук исходит из одной и той же точки, это настоящий сценарий формирования звука с точечным источником, а если добавить к этому сферический волновой фронт, который обеспечивает чрезвычайно равномерное рассеивание как по вертикали, так и по горизонтали, внеосевые характеристики Super Gold просто захватывают дух.
    Dual Concentric Precision
    Акустические системы Monitor Gold был выпущен еще в 1980-х годах, и с тех пор бесчисленное количество известных студий звукозаписи использовали эти динамики при микшировании и/или мастеринге некоторых из самых знаковых альбомов и саундтреков в истории.
    Такие артисты, как Майкл Джексон, Элтон Джон, The Eagles, Билли Айдол, Depeche Mode, Кристина Агилера, а также саундтреки к таким фильмам, как «Лучший стрелок» и «Поймай меня, если сможешь», использовали колонки Tannoy в качестве последнего звена в сигнальной цепи в студии.. Теперь этот легендарный звук можно услышать и дома.
    • напольная акустика - 2 шт.
    Tannoy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    33
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
    Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    35
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    93
    Великобритания
