Tannoy Reveal 802 – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и для диджея.
- активный монитор ближнего поля;
- может использоваться для персонального мониторинга;
- схема двойного усиления (bi-amp);
- эквалайзер с фиксированными позициями;
- возможность переключения позиции монитора (левый/правый);
- мощность: НЧ 75, ВЧ 25 Вт;
- возможность прямого соединения двух мониторов;
- балансный XLR-вход и небалансный TRS.
Кабинет Tannoy Reveal 802 состоит из изготовленного вручную НЧ-динамика диаметром 8” и ВЧ-динамика диаметром 1” с мягким куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Сам кабинет выполнен из МДФ. Снизу АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты.
В корпусе Tannoy Reveal 802 находятся два усилителя мощностью 75+25 Вт. На тыловой панели корпуса расположено два входа: один небалансный TRS 1/4" Jack и один балансный XLR-F. Рядом можно найти регулятор громкости и переключатель встроенного эквалайзера, который используется для подстройки нижних или верхних частот: устраняется лишний гул, либо излишняя яркость соответственно.
Вместо подачи моносигнала в каждый из громкоговорителей Tannoy Reveal 802, вы в качестве альтернативы можете подать стереосигнал (например, с аудиоинтерфейса, смартфона или аудиоплеера) к одной из АС и связать его со вторым громкоговорителем с помощью прилагаемого кабеля 1/8” TRS mini-Jack, тем самым создав стереопару. Вторая АС подключается в гнездо MONITOR LINK, также расположенное на тыльной панели рядом со входом на разъеме 1/8” TRS Mini-Jack: можно подключать бытовые источники наравне с профессиональными.
Монитор ближнего поля Tannoy Reveal 802 является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
- студийный монитор - 1 шт.;
