Студийный монитор
Tannoy REVEAL 402
    Tannoy Reveal 402 – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и для диджея.
    Кабинет Tannoy Reveal 402 состоит из НЧ-динамика диаметром 4” и ВЧ-динамика диаметром 0,75” с мягким куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Снизу АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты.
    В корпусе Tannoy Reveal 402 находятся два усилителя мощностью 25+25 Вт. На тыловой панели корпуса расположено два входа: один небалансный TRS 1/4" Jack и один балансный XLR-F. Рядом можно найти регулятор громкости и переключатель встроенного эквалайзера, который используется для подстройки нижних или верхних частот: устраняется лишний гул, либо излишняя яркость соответственно.
    В качестве альтернативы подачи моно сигнала в каждый из громкоговорителей Tannoy Reveal 402, вы можете подать стереосигнал (например, с аудиоинтерфейса, смартфона или аудиоплеера) к одной из АС и связать его со вторым громкоговорителем с помощью прилагаемого кабеля 1/8” TRS mini-Jack, тем самым создав стереопару. Вторая АС подключается в гнездо MONITOR LINK, также расположенное на тыльной панели рядом со входом на разъеме 1/8” TRS Mini-Jack: можно подключать бытовые источники наравне с профессиональными.
    Монитор ближнего поля Tannoy Reveal 402 является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
    • активный монитор ближнего поля;
    • может использоваться для персонального мониторинга;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • эквалайзер с фиксированными позициями;
    • возможность переключения позиции монитора (левый/правый);
    • мощность 25+25 Вт;
    • возможность прямого соединения двух мониторов;
    • звуковое давление: 101 дБ;
    • балансный XLR-вход и небалансный TRS.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      48
      56
    • Мощность, Вт
      50
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Tannoy REVEAL 402
