Большая распродажа ->>>
Напольная акустика Tannoy Kensington GR Walnut
2 135 900 руб.
Код товара: 146434
    Tannoy Kensington GR — самая популярная модель в линейке Prestige. Обладая 10” драйвером Dual Concentric, данные акустические системы способны играть открыто, динамично, с достаточным количеством воздуха в звуке, даже в небольших помещениях.
    • 2-полосный рупорный напольный громкоговоритель для больших помещений;
    • технология Dual Concentric Driver обеспечивает лучшую в своем классе когерентность и отображение точечного источника;
    • 10 дюймовый (254 мм) высокоэффективный драйвер с чувствительностью 93 дБ / Вт и пиковой мощностью 500 Вт обеспечивает захватывающую динамику и реализм;
    • PepperPot WaveGuide на базе магнитной системы Tannoy Alnico улучшает свойства симметричной дисперсии точечного источника;
    • диафрагма из алюминиево-магниевого сплава и компрессионный динамик объемного звука из майлара обеспечивают исключительную четкость и артикуляцию во всем высокочастотном диапазоне;
    • корпус ручной работы, покрытый шпоном грецкого ореха, с выбранными вручную вставками из грецкого ореха, представляет собой уникальный и вневременной предмет мебели;
    • конденсаторы, индукторы с многослойным сердечником с низкими потерями и толстопленочные резисторы, обеспечивающие более естественный и цельный звук;
    • 2-проводные клеммы для улучшения передачи сигнала и целостности;
    • 5 акустических разъёмов обеспечивает заземление для уменьшения радиопомех и улучшения четкости средних частот;
    • корпус из березы высокой плотности обеспечивает исключительную жесткость для управления низкочастотными характеристиками;
    • передний среднечастотный рупор и составной низкочастотный рупор с задней загрузкой обеспечивают исключительно высокую чувствительность и динамику;
    • обширные распорки с использованием DMT (технологии дифференциальных материалов) для соединения драйверов с корпусом;
    • металлические планки из анодированного алюминия с прецизионной обработкой на станке дополняют эстетику настоящего деревянного корпуса;
    • специально разработанный воск для дерева Prestige обеспечивает поддержание корпуса в первозданном виде.
    Отлично демпфированный 105-литровый корпус спикера выполнен в классическом дизайне. Его 18 мм фронтальная и тыльная панели изготовлены из плотной березовой фанеры. В качестве материала для усиленного внутренними распорками кабинета также используется ДСП и древесный массив. Щели фазоинвертора занимают фронтальные углы корпуса.
    Сердце Tannoy Kensington GR — это двойной концентрический динамик Gold Reference Dual Concentric, соответствующий точечному источнику звука. Динамик включает в себя 250 мм СЧ/НЧ-драйвер с жестким бумажным диффузором, в центре которого установлен 52 мм компрессионный ВЧ-драйвер с алюминиево-магниевым куполом и волноводом PepperPot. Оба излучателя расположены на одной оси, что позволяет получить цельную сфокусированную звуковую картину, а также обеспечить более равномерные дисперсные характеристики. Магнитная система выполнена из сплава железа, алюминия, кобальта и никеля (Alnico). Благодаря такой конструкции достигаются выдающиеся динамические и музыкальные характеристики, а также панорамная сцена.
    Kensington GR
    На тыльной стороне корпуса имеется акриловая панель с 4-мя терминалами WBT Nextgen для двухпроводного подключения и заземляющей клеммой. В кроссовере используются фильтры 2-го порядка с высококлассными элементами, среди которых значатся аудиофильские конденсаторы ICW ClarityCap MR-серии, катушки с пластинчатым сердечником и толстоплёночные резисторы. Плата кроссовера со всеми комплектующими проходит глубокую криогенную обработку с целью снятия механических напряжений на уровне кристаллической структуры. Такая технология расширяет стереопанораму, улучшает микродинамику и обеспечивает натуральные ВЧ.
    В нижней части фасада Tannoy Kensington GR находится позолоченная пластина с ячейками для установочных винтов. Пять ячеек служат для изменения уровня ВЧ, а остальные пять изменяют крутизну спада кривой АЧХ в верхнем диапазоне.
    Для установки АС имеются шипы и подпятники. Для защиты динамика и фасада служит массивный съемный гриль, запирающийся в нижней части на замок, к которому прилагается ключ. Корпус имеет шикарную отделку натуральным шпоном с пропиткой.
    Напольная АС Tannoy Kensington GR предназначена для озвучивания помещений площадью не менее 20 м?. Спикер обладает чистым, натуральным, ритмичным и детальным саундом с отличной динамикой и фокусировкой, превосходной музыкальностью, цельной масштабной сценой и глубоким артикулированным басом.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Tannoy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    Количество полос
    двухполосная
    27
    114
    МДФ
    29
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    93
    Великобритания
