Tannoy Gold 8 - референсный активный студийный монитор ближнего поля, созданный для точного и исключительно четкого воспроизведения звука без добавления какой-либо окраски. Достоверное и нейтральное звучание не вызывает усталости и позволяет дольше и внимательнее работать над проектом. В мониторе установлен патентованный 8” динамик нового поколения, превосходно передающий все динамические нюансы записанного произведения. Использование легендарной двойной концентрической технологии обеспечивает фазовую согласованность работы драйверов и звуковую картину, исходящую из одной точки, как в природе.
Посылающий звук вперед порт фазоинвертора дает возможность располагать монитор близко к стене и гарантирует оптимальное звучание низких частот. Титановый 1” твиттер с волноводом в виде тюльпана позволяет добиться подробной стерео картины и расширяет границы наилучшего для прослушивания пространства. Двойной 300-ваттный усилитель класса AB усиливает низкие и высокие частоты раздельно, при этом он точно рассчитан на использование с установленными в мониторе драйверами, что позволяет достоверно передавать все оттенки музыки.
Входы XLR и 6.3 мм постоянно активны, и к монитору можно одновременно подключать два источника сигнала. Используя триммеры входного уровня и ВЧ, а также переключатель НЧ можно скорректировать звучание монитора с учетом акустики помещения. Предусмотрен автоматический переход монитора в энергосберегающий режим standby.
- премиальный 300-ваттный bi-amp студийный референсный монитор ближнего поля для точного воспроизведения звука с потрясающей четкостью;
- ультра точный и нейтральный саунд стейдж для длительных сеансов прослушивания;
- легендарная технология драйвера Tannoy Dual Concentric Point Source, обеспечивающая лучшую в своем классе фазовую согласованность и визуализацию;
- фазоинверторный фронтальный порт для размещения мониторов вблизи стен, обеспечивающий оптимальную НЧ эффективность;
- следующего поколения 8-дюймовый Dual Concentric драйвер, обеспечивающий непревзойденную музыкальную артикуляцию и выдающуюся динамику;
- 1-дюймовый титановый твитер с волноводом Tulip, воссоздающий детальное стерео изображение с расширенной зоной sweet spot;
- сдвоенный усилитель AB класса с согласованными преобразователями НЧ и ВЧ;
- непрерывно активные входные джеки XLR и TRS типа phone для подключения до 2 аудио источников;
- выделенные пользовательские регуляторы Input Trim, Bass и Treble для оптимизации звука в соответствии с акустикой помещения или личных предпочтений;
- переключаемый автоматический энергосберегающий режим STANDBY, который отключает монитор при отсутствии сигнала.
- активный монитор - 1 шт.;
- кабель питания;
- соединительный кабель с разъемом 3.5 мм;
