Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Tannoy Gold 7 Black
Код товара: 105175
    Tannoy GOLD 7 – это студийный активный монитор ближнего поля, прекрасно подходящий для мониторинга, микширования и мастеринга музыкальных композиций, звукового оформления кинофильмов и другой профессиональной работы над аудиоматериалом. Модель входит в линейку GOLD и является средней версией, предлагая звукорежиссерам уникальные и зарекомендовавшие себя в более дорогих мониторных системах технологии, обеспечивающие высококачественный и аналитический звук, позволяющий слышать все нюансы без искажений, потери частот и других нежелательных артефактов.
    Основным достоинством данного монитора является использование легендарной технологии Dual Concentric, впервые представленной компанией Tannoy в 1947 году. Этот метод конструкции динамиков позволяет достичь наиболее естественного и детального звучания, которое достигается посредством фазовой когерентности и высокоточного воспроизведения всего частотного спектра. Способность к локализации и детальность звука сравнима с широкополосными акустическими системами с одним драйвером, однако лишена многих их недостатков, например, достаточно узкой и нелинейной АЧХ. Набор динамиков здесь состоит из 6.5-дюймового коаксиального вуфера и 1-дюймового титанового твитера с волноводом Tulip, которые способны воспроизвести диапазон частот от 65 Гц до 20 кГц с неравномерностью +/-3 дБ. Усилитель относится к классу A/B, функционирует по схеме Bi-Amp и обеспечивает общую максимальную выходную мощность 300 Вт. Кроссовер активный, частота среза находится на 1.5 кГц, а максимальное звуковое давление может доходить до отметки 110 дБ.
    Балансные входы для коммутации с источником аудиосигнала выполнены на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. Возможность подключения по небалансу отсутствует, однако в наличии также есть вход AUX, сделанный на разъеме 1/8'' Jack TRS и предназначенный для подключения различной портативной техники, например, плеера или смартфона. На таком же разъеме представлен и выход Monitor Link, посылающий сигнал второму монитору. Для защиты от перегрузки есть индивидуальные лимитеры на каждый динамик, а для подстройки частотной характеристики есть регулятор ВЧ-диапазона (+/-2 дБ), а также настройка для НЧ-спектра (0, -2 или -4 дБ). Наконец, присутствует отключаемый спящий режим для экономии энергии. Питание осуществляется от сети.
    Tannoy GOLD 7 представляет собой профессиональный активный студийный монитор, использующий высококачественные и проверенные временем технологии конструкции динамиков, а также современные компоненты для достижения наиболее линейного и чистого тембра во всем диапазоне частот. Данная модель предлагает пользователям легендарное качество мониторных систем Tannoy за доступную стоимость и эффективно позволяет работать с ним в разных условиях, имея возможность подстройки тембра под особенности помещения и собственные предпочтения.
    • 6.5-дюймовый коаксиальный вуфер, 1-дюймовый титановый твитер;
    • динамики используют легендарную технологию Dual Concentric, обеспечивающую фазовую согласованность и аналитическую визуализацию;
    • усилитель класса A/B по схеме Bi-Amp, максимальная выходная мощность 300 Вт;
    • настройки уровня высоких и низких частот;
    • индивидуальные лимитеры для динамиков;
    • независимые лимитеры для динамиков, регулятор HF Trim, настройка Bass Adjustment, режим Auto-Standby;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 46 - 20000 кГц;
    • звуковое давление: 110 дБ;
    • максимальная выходная мощность: 300 Вт;
    • вход: XLR, 6.3 мм, 3.5 мм;
    • размеры: 357 x 221 x 288 мм;
    • вес: 9.4 кг;
    • активный монитор 1 шт;
    • кабель питания.
    Tannoy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Конфигурация АС
    двухполосная
    65
    RCA ,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
