Студийный монитор Tannoy Gold 5 Black
4 отзыва
Код товара: 105662
    Tannoy GOLD 5 – это студийный активный монитор ближнего поля, прекрасно подходящий для мониторинга, микширования и мастеринга музыкальных композиций, звукового оформления кинофильмов и другой профессиональной работы над аудиоматериалом. Модель входит в линейку GOLD и является средней версией, предлагая звукорежиссерам уникальные и зарекомендовавшие себя в более дорогих мониторных системах технологии, обеспечивающие высококачественный и аналитический звук, позволяющий слышать все нюансы без искажений, потери частот и других нежелательных артефактов.
    Основным достоинством данного монитора является использование легендарной технологии Dual Concentric, впервые представленной компанией Tannoy в 1947 году. Этот метод конструкции динамиков позволяет достичь наиболее естественного и детального звучания, которое достигается посредством фазовой когерентности и высокоточного воспроизведения всего частотного спектра. Способность к локализации и детальность звука сравнима с широкополосными акустическими системами с одним драйвером, однако лишена многих их недостатков, например, достаточно узкой и нелинейной АЧХ. Набор динамиков здесь состоит из 5-дюймового коаксиального вуфера и 0,8-дюймового титанового твитера с волноводом Tulip, которые способны воспроизвести диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц с неравномерностью +/-3 дБ. Усилитель относится к классу A/B, функционирует по схеме Bi-Amp и обеспечивает общую максимальную выходную мощность 200 Вт. Кроссовер активный, частота среза находится на 1.5 кГц, а максимальное звуковое давление может доходить до отметки 110 дБ.
    Балансные входы для коммутации с источником аудиосигнала выполнены на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. Возможность подключения по небалансу отсутствует, однако в наличии также есть вход AUX, сделанный на разъеме 1/8'' Jack TRS и предназначенный для подключения различной портативной техники, например, плеера или смартфона. На таком же разъеме представлен и выход Monitor Link, посылающий сигнал второму монитору. Для защиты от перегрузки есть индивидуальные лимитеры на каждый динамик, а для подстройки частотной характеристики есть регулятор ВЧ-диапазона (+/-2 дБ), а также настройка для НЧ-спектра (0, -2 или -4 дБ). Наконец, присутствует отключаемый спящий режим для экономии энергии. Питание осуществляется от сети.
    Tannoy GOLD 5 представляет собой профессиональный активный студийный монитор, использующий высококачественные и проверенные временем технологии конструкции динамиков, а также современные компоненты для достижения наиболее линейного и чистого тембра во всем диапазоне частот. Данная модель предлагает пользователям легендарное качество мониторных систем Tannoy за доступную стоимость и эффективно позволяет работать с ним в разных условиях, имея возможность подстройки тембра под особенности помещения и собственные предпочтения.
    • 5-дюймовый коаксиальный вуфер, 0,8-дюймовый титановый твитер;
    • динамики используют легендарную технологию Dual Concentric, обеспечивающую фазовую согласованность и аналитическую визуализацию;
    • усилитель класса A/B по схеме Bi-Amp, максимальная выходная мощность 200 Вт;
    • настройки уровня высоких и низких частот;
    • индивидуальные лимитеры для динамиков;
    • независимые лимитеры для динамиков, регулятор HF Trim, настройка Bass Adjustment, режим Auto-Standby;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 70 - 20000 кГц;
    • звуковое давление: 107 дБ;
    • максимальная выходная мощность: 200 Вт;
    • вход: XLR, 6.3 мм, 3.5 мм;
    • размеры: 294 x 183 x 252 мм;
    • вес: 5.8 кг;
    • активный монитор 1 шт;
    • кабель питания.
    Tannoy
    Конфигурация АС
    двухполосная
    70
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    активная полочная
    Отзывы 4
    ФК
    Филипп из Омск23.07.2024
    За такую цену очень хорошее качество. Я не слушал много мониторов, но эти звучат чисто и воздушно. Низы при этом плотные и в фокусе (не фонят, не гудят, не заполняют собой всё пространство). Для профессионального мониторинга сложных композиций не подойдёт (как минимум из-за того что низы от 70 Гц идут), а вот для качественных колонок на стол для прослушки музыки самое то. Рекомендую. Дизайн очень приятный.
    ЕР
    Емельян Руднев из Химки29.12.2022
    Из плюсов отмечу довольно «открытый» звук, очень хорошо улавливает высокие. Размер небольшой, отлично подойдет для не очень больших помещений. Ну и внешний вид, прям зацепил. Сравнивал напрямую с Adam T7V.
    Анатолий из Москва26.07.2022
    Честные мониторы, очень линейные и отвлеячённые. Звук очень сконцентрированный, такое ощущение, что исходит из одной точки, очень притятный ээфект, который помогает уху захватывать детали звучания. Ещё у них интересная внешность, как у дорогих Tannoy gjlgbcys[/
    АВ
    Андрей из Родники25.10.2021
    0
    Из всего имеющегося у меня аудио-оборудования вот эти мониторы вызывают максимальный восторг. Они у меня уже, наверное, месяцев 6. Первым делом я перестал слушать музыку на своих обычных Микролабсах. Т.к. через эти мониторы она звучит на порядок лучше. А недавно я начал использовать для прослушивания формат DSD (SACD) и удивился еще больше. Через эти мониторы слышен весь динамический диапазон, который предоставляют записи в формате DSD. У меня впервые за долгое время при прослушивании классической музыки возникло ощущение, похожее на то, которое я чувствовал, слушая ее в концертном зале. Причем, ни одна другая акустика (ни наушники типа Баерсов DT 770 pro, ни мои большие основные колонки Acustic Energy) не дает такого эффекта. Я влюбился в эти мониторы еще больше! Очень рекомендую.
    Андрей, за сколько покупал в 2021г
    (на основании 4 отзывов)
        75%
