Полочная акустика
Tannoy Autograph Mini Oiled Walnut
247 900 руб.
    Tannoy Autograph Mini относится к серии Prestige и является миниатюрной репликой знаменитого спикера Tannoy Autograph, который был представлен в 1950-х годах и имел кабинет высотой более полутора метра, форма которого соответствовала угловой установке.
    • тип корпуса фазоинверторный;
    • диаметр и тип излучателя двойной концентрический динамик Dual Concentric: 1) 100 мм мидвуфер с диффузором из целлюлозы, резиновым подвесом, 33 мм катушкой и литой корзиной; 2) 19 мм ВЧ-излучатель с титановым куполом, волноводом Tulip WaveGuide и неодимовой магнитной системой;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 20 до 100 Вт на канал;
    • номинальная мощность 50 Вт;
    • дисперсия 90 градусов;
    • частота разделения полос 2,3 кГц;
    • кроссовер ВЧ-фильтры 1-го порядка, НЧ-фильтры 2-го порядка;
    • гриль съемный, магнитное крепление, акустически прозрачная ткань.
    В верхней части фасада АС находится компактный двойной концентрический драйвер Dual Concentric, который, по сути, есть не что иное, как точечный источник звука. Драйвер представляет собой 100 мм мидвуфер с резиновым подвесом и литой корзиной, в центр которого встроен 19 мм ВЧ-динамик с фирменным волноводом Tulip. В такой конструкции оба излучателя расположены соосно, что гарантирует получение более цельного и точного звучания с ровной АЧХ, а также позволяет увеличить ширину диаграммы направленности.
    Диафрагма мидвуфера выполнена из специально обработанной бумаги, а жесткая купольная мембрана высокочастотника изготовлена из титана. В динамике также задействована неодимовая магнитная система. В итоге обеспечивается чистый натуральный саунд с широкой панорамой и вниманием к деталям. При этом верхняя граница частотного диапазона достигает 54 кГц.
    Высота корпуса мини-«Автографа» едва превышает 34 см. Компактный шестиугольный кабинет спикера выполнен из высокоплотной березовой фанеры, имеет качественную отделку (шпон и массив тикового дерева) и отличается надежным демпфированием. Круглый порт фазоинвертора находится на тыльной панели корпуса. Фронтальные фаски АС прикрытые пестрой тканью. Акустически прозрачная ткань гриля с магнитным креплением, который защищает фронтальную панель и динамик от механических повреждений, получила аналогичную расцветку.
    В акустической системе Tannoy Autograph Mini используются ВЧ-фильтры первого порядка и НЧ-фильтры 2-го порядка. В цепях установлены катушки индуктивности с малым количеством потерь и конденсаторы аудиофильского уровня. Для подключения твитера к кроссоверу используется провод из чистого серебра (99,99 %). На заднюю стенку корпуса вынесены две качественные винтовые клеммы.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      54
      дерево
      68
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
    247 900 руб.
