High End наушники
T+A Solitaire P-SE
406 900 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Solitaire P-SE — более доступная версия флагманской модели Solitaire P. Конечно, понятие доступной цены нужно соотносить со статусом немецкого производителя. Не секрет, что вся продукция фирмы Т+А относится к премиальному сегменту. Основным отличием, за счет чего удалось понизить стоимость, стали используемые в конструкции наушников материалы. К примеру, вместо алюминиевого сплава в Solitaire P-SE применяется синтетический композитный состав.
P-SE
Главное, что не изменились используемый во флагманской модели принцип излучения и тип наушников. Solitaire P-SE тоже являются магнито-планарными наушниками открытого типа. Но сами излучатели здесь новые. Овальные диафрагмы размером 110 × 80 мм, закрепленные на ободе из карбона, отличаются используемым материалом и фильтрами. Диафрагмы демпфированы медными проводниками, а фирменную технологию Draft Control System, впервые реализованную во флагманской модели, адаптировали под особенности новых чашек.
Многие планарно-магнитные наушники обладают проблемами низкой эффективности, очень низкого импеданса и значительного веса. Разработчики T+A с самого начала были полны решимости избежать этих недостатков в новой конструкции. Решающим фактором в достижении этой цели стало принятие нового подхода к решению проблем. Компания вложила значительные усилия в дизайн и настояли на использовании лучших доступных материалов. Наушники включают в себя несколько частей, которые плотно прилегают друг к другу. Такие части могут быть изготовлены только с использованием прецизионных инструментов, чтобы гарантировать, что они соответствуют требованиям к допускам в сотых долях миллиметра. Конечный результат-неизменно идеальная посадка.
Новый излучатель TPM 2500
Сердцем Solitaire P-SE является новый преобразователь TPM 2500, базовая конструкция которого основана на TPM 3100 Solitaire P. Высокоэффективные неодимовые магниты TPM 2500 выполнены с точно рассчитанной сегментной формой, а также точно подобраны по длине в соответствии с овальным контуром диафрагмы; это гарантирует, что генерируемые линии магнитного поля имеют однородный ход и что турбулентность воздуха не возникает; воздушный поток всегда остается ламинарным. Точная конструкция стопорных колец и магнитного крепления точно поддерживает положение диафрагмы в линейной части магнитного поля, гарантируя, что она способна генерировать высокие звуковые давления без искажений и с огромным динамическим диапазоном, практически лишенным инерции.
Такая конструкция также устраняет необходимость в противопоставленных магнитных системах, помогая сохранить низкий вес наушников. Диафрагма способна свободно вибрировать в направлении амбушюр, так как между диафрагмой преобразователя и ухом нет акустических помех. Сама диафрагма TPM 2500 состоит из специального ультратонкого – и сверхлегкого пленочного материала, покрытого точно проложенной и рассчитанной решеткой проводников, импеданс которой составляет около 45 Ом.
Открытая конструкция
Открытая конструкция Solitaire P-SE позволяет избежать резонансных проблем замкнутых систем и позволяет диафрагме беспрепятственно вибрировать; музыкальный сигнал поддерживается в полном, чистом виде. Амбушюры и оголовье сделаны вручную и изготовлены специализированной компанией, в Германии. Они состоят из не содержащей аллергенов синтетической кожи и велюра и специально подобраны в соответствии со спецификацией Solitaire P-SE. Прямо на стадии разработки в наушники заложена основа для очень приятного ношения. Контакт с кожей приятен даже при длительном ношении наушников. В погоне за оптимальным звуком качество соединительных кабелей является решающим звеном в цепи.
Кабели P-SE имеют симметричную конструкцию, с очень низкой индуктивностью и емкостью, и спроектированы с оптимальным импедансом. Они состоят из сверхчистых медных проводников (OFC) с тщательно подобранным слоем серебра. Четыре проводника объединены с хлопчатобумажной ниткой и обернуты в плетеное экранирование. Эта конструкция изолирует электромагнитные воздействия и гасит механические резонансы.
Разъемы самого высокого качества
Наушники оснащены специальными 3.5 мм разъемами, которые, как и гнезда на конце наушников, покрыты позолотой и обладают нулевым сопротивлением. Весь кабельный пучек, включая разъемы и разветвители, упакован и обшит в едином производственном процессе, что приводит к чрезвычайно прочному, долговечному кабелю, который остается очень гибким. Кабельные изоляторы состоят из высококачественных материалов Hytrel и TPE. Эти эластомеры не содержат ПВХ и латекса и изготавливаются без добавления токсичных смягчителей.
В стандартную комплектацию наушников входят два комплекта кабелей: один с разъемом 6.3 мм, а второй с симметричным разъемом Pentaconn 4.4 мм, который обеспечивает оптимальное сопротивление для наилучшего качества звука.
  • магнито-планарные наушники;
  • легкий композитный сплав;
  • диафрагма 110 х 80 мм;
  • преобразователь TPM 2500;
  • балансный кабель с нулевым сопротивлением и разъемом Pentaconn;
  • аудио кабель 6.3 мм;
  • аудио кабель 4.4 мм;
  • кейс для хранения;
    8
    45
    изодинамический
    открытые
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    , 4.4mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    кожа, пластик, сталь, велюр
    кожа
    T+A Solitaire P-SE
T+A Solitaire P-SE
406 900 руб.
