T+A PA 2000 R — это интегральный усилитель, обеспечивающий высокую мощность выходного сигнала и превосходное качество звука. Благодаря невероятно прямой структуре выходных каскадов и новой схеме питания, PA 2000 R может поддерживать мощность 200 Вт на канал при импедансе 4 Ом, сохраняя контроль даже над чувствительной к сопротивлению акустикой.
- усиление 300 Вт при 2 Ом, 200 Вт при 4 Ом и 100 Вт при 8 Ом;
- частотный диапазон предусилителя 0,5 Гц – 300 кГц;
- частотный диапазон усилителя 1 Гц – 150 кГц;
- газонепроницаемые реле с позолоченными контактами, интегрированные напрямую в схему;
- выход на наушники 50 Ом;
- 3 парных входа RCA + 3 парных входа XLR-3;
- возможность работы с surround-декодером.
PA 2000 R — динамичный и мощный интегральный усилитель, подходящий для акустики с разными характеристиками. Он способен поддерживать усиление до 300 Вт при сопротивлении 2 Ом, 200 Вт при 4 Ом и 100 Вт при 8 Ом. Установленные внутри газонепроницаемые реле с позолоченными контактами позволяют переключать выходы, входы и внутренние цепи контактов без какого-либо влияния на сигнал. Для любителей винила есть возможность установки модульного фонокорректора для картриджа MM или MC (заменяет вход "IN 4", приобретается отдельно). Для работы с surround-декодером, усилитель может быть установлен в режим "Surround Pass Through" с подключением триггерного сигнала.
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
