Усилитель-ЦАП для наушников T+A HA 200 Silver
971 300 руб.
Код товара: 105656
    T+A HA 200 - это усилитель для наушников со встроенным ЦАП. Фирменный 1-битный преобразователь, который может работать с сигналами до PCM 32 бит / 768 кГц и DSD1024, а также имеет целых восемь входов (два из которых аналоговые, шесть - цифровые). Мощный блок питания и технология HV.
    Аналоговая секция HA 200 основана на уникальной технологии T + A HV. Его выходные каскады работают в режиме класса A с высоким током холостого хода и без труда способны управлять даже самыми сложными наушниками. Применены специальные транзисторы MOS-FET и полностью дискретная схемотехника, без операционных усилителей и микросхем. Сопротивление трех выходов для наушников можно индивидуально настраивать под имеющиеся наушники. Различные наушники могут иметь сопротивление в диапазоне от 10 до 1000 Ом, и это представляет собой проблему. Типы с низким импедансом потребляют большие токи, а в типах с высоким импедансом напряжение должно быть очень стабильным.
    Преодолеть эту проблему помогает выходной каскад HA 200 без усилий подающий относительно высокие токи, в то время как цепи питания чрезвычайно стабильны и постоянны. Качество звука может быть точно настроено путем выбора различных выходных сопротивлений для каждого выхода (6.3 мм, 4.4 мм Pentaconn, XLR 4-pin). Также может быть включен режим Crossfeed и 4-контактный выход XLR можно использовать для управления стереофоническим усилителем мощности (например, AMP 8). В этом случае нужно использовать адаптер XLR-4 – 2xRCA.
    T+A HA 200
    Цепи питания раздельные для цифровой и аналоговой секций с двумя отдельными тороидальными трансформаторами – обеспечивают очень большие резервы мощности. Герметичные реле с золотыми контактами применены в схеме регулятора громкости и тонального контроля, они абсолютно свободны от искажений и шумов. Даже после многих лет эксплуатации эти компоненты не подвержены контактным проблемам из-за коррозии, пыли или старения. Реле обеспечивают максимально короткий путь прохождения сигнала.
    Цифровая секция оснащена фирменным 1-битным цифро-аналоговым преобразователем T + A True, который обеспечивает работу с потоком DSD и четырехкратным преобразователем для PCM. В дополнение к аналоговым входам HA 200 имеет большое количество высококачественных цифровых входов. Это позволяет подключать его к различным цифровым источникам в соответствии с личным вкусом и требованиями. Входы USB-C основаны на новейшем чипе Thesycon с высоким разрешением, который может обрабатывать до DSD1024 и PCM 768 кГц. Профессиональные разъёмы AES / EBU и BNC, а также оптические и коаксиальные входы SPDIF. Вход Bluetooth оснащен AptX ™ HD, в качестве опций доступны два входа HDMI (только стерео) и один выход ARC.
    T+A HA 200
    Дизайн и материалы корпуса прекрасно сочетаются с уникальной электроникой. HA 200 значительно больше и тяжелее других усилителей для наушников, но это неудивительно, учитывая более 2300 компонентов и сложную технологию HV. Все компоненты корпуса изготовлены из немагнитного алюминия, а передняя панель изготовлена по технологии серии HV. Точные индикаторы QPPM ( Quasi Peak Program Meter Type 1) и большой экран отображают системную информацию и обеспечивают удобство управления. ИК-пульт дистанционного управления FM8 контролирует все функции HA 200.
    • регулятор уровня громкости с шагом 1 дБ в диапазоне - 90 дБ - 0 дБ;
    • отключаемый и настраиваемый Loudness;
    • регулировка тембра: -6 дБ до + 8 дБ;
    • поддержка Bluetooth кодеков: SBC, AAC, aptX-HD;
    • формат входа: PCM 32/768 кГц, DSD1024;
    • селектор импеданса: 8, 12, 18, 25, 40, 80 Ом;
    • селектор цифровых фильтров;
    • функция Crossfeed;
    • выходы на наушники: XLR, 6.3 мм, 4.4 мм;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • кабель для зарядки пульта ду;
    • кабель USB;
    • аудио кабель RCA;
    T+A
    200
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Поддержка DSD
    HDMI ,
    USB-A
    RJ45
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    , RCA ,
    AES
    Optical
    , Coaxial , HDMI , BNC ,
    USB-B
    RJ45
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    , XLR
