Проигрыватель винила T+A G 2000 R-CMC Black
1 212 600 руб.
Код товара: 136510
    Модель T+A G 2000 R-CMC позиционируется компанией как виниловый проигрыватель класса High End, так как оснащен специально модифицированным высококлассным тонармом Clearaudio с карбоновой трубкой и MC-картриджем MC-2. Проигрыватель обладает строгим лаконичным дизайном, базируется на конструкции успешной модели G 1260 R, но имеет ряд существенных улучшений.
    • тонарм Clearaudio из карбона;
    • фирменный Link;
    • синхронный электродвигатель с кварцевой стабилизацией, контроль скорости с помощью DSP;
    • встроенный MC фонокорректор;
    • электронное переключение скоростей;
    • корпус из MDF и покрыт алюминиевыми пластинами.
    Инертный корпус T+A G 2000 R-CMC выполнен из MDF и покрыт «броней» из многослойных алюминиевых панелей, а стол модели опирается на поверхность с помощью четырех ножек-амортизаторов. Благодаря такой конструкции обеспечивается превосходная устойчивость к вибрациям и резонансам, а алюминиевые панели к тому же выполняют функции экрана. В корпусе имеется специальный отсек для опционально доступной платы фирменного MC-фонокорректора, которую компания T+A настоятельно рекомендует установить. В качестве опции на столе проигрывателя можно закрепить щетку из конского волоса, предназначенную для очистки винилового диска.
    T+A G 2000 R-CMC
    В T+A G 2000 R-CMC задействован высококачественный синхронный электродвигатель, обладающий абсолютно плавным ходом, исключительной стабильностью и использующий отдельную плату с цифровым сигнальным процессором для контроля скорости вращения. Двигатель передает крутящий момент посредством резинового пассика на обработанный с помощью станков с ЧПУ цинковый субдиск, на который в свою очередь устанавливается основной опорный диск. Переключение скоростей вращения происходит электронным способом. Для этого на передней панели корпуса имеется пара соответствующих кнопок с двумя режимами подсветки. Там же установлена кнопка включения питания/standby. Модель оснащена двумя разъемами системной шины R2-Link для синхронизации включения компонентов аудиосистемы T+A. На задней панели также находится RCA-выход и клемма заземления.
    T+A G 2000 R-CMC
    Опорный диск выполнен из алюминия с использованием метода литья под давлением и весит 3,8 кг. Сверху установлен специальный мат из мягкого силиконового каучука, обеспечивающий полную акустическую инертность. Виниловый диск можно прижать клэмпом (опция) весом в 0,7 кг для более плотного и надежного контакта. В основном подшипнике используется полированный вал из закаленной стали и медная втулка с жесткими допусками.
    Виниловый проигрыватель T+A G 2000 R-CMC обладает динамичным, объемным, максимально прозрачным и напористым звучанием с теплым оттенком и широкой стереопанорамой.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель MC-2;
    • пылезащитная крышка;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      алюминий, МДФ
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
