ЦАП T+A AMP 8
Код товара: 97482
    Устройство построено на полностью алюминиевом шасси. 6 мм пластины основания и верхней крышки сопряжены с боковыми панелями сложного профиля, полученными методом экструзии. Отсутствие ферромагнитных материалов в конструкции гарантирует изоляцию схемотехники от электромагнитных помех. Для полной механической развязки массивный корпус усилителя опирается на четыре антивибрационные опоры.
    Концепция схемотехники AMP 8 перекликается со знаменитым интегральником PA 3000 HV, использующим высокое напряжение (HV - High Voltage) для работы входного каскада. На входе T + A AMP 8 применены полевые транзисторы и каскадное усиление в классе А по схеме Хаксворда. В начинке усилителя широко применяются специально отобранные аудиофильские компоненты – пленочные резисторы Vishay и конденсаторы WIMA и ELNA. На выходном каскаде работают скоростные транзисторы ThermalTrak, обеспечивающие высокую стабильность параметров в цепи. Каскады усиления тока и напряжения полностью изолированы друг от друга, и каждый из них имеет свой собственный источник питания. Таким образом, устраняется вероятность влияния акустики на усилитель напряжения. Впервые подобное решение было применено в фирменной R-серии T+A и получило название ICA (изолированный усилитель тока).
    Питание усилителя рассчитано на работу со сложной акустической нагрузками. Тороидальный трансформатор способен развивать мощность до 400 Ватт и обеспечивать контроль даже над довольно капризными колонками. Каждый стереоканал имеет свое питание, так что влияние перекрестных помех будет сведено к минимуму.
    Продуманная конструкция AMP 8 позволила снизить величину отрицательной обратной связи и обеспечить при этом широту пропускания сигнала более чем 200 кГц! Инженеры T+A приложили много усилий, чтобы схема усилителя обладала минимальной индуктивностью, а звуковой сигнал сохранил прозрачность и ничем не ограниченную динамику. Сочетание AMP 8 в паре конвертером DAC 8 обеспечивает невероятный уровень качества звучания, находящийся за пределами своей ценовой категории.
    • каскадный усилитель J-FET с перекрестной связью;
    • оконечное усиление по схеме FET-каскад Хоксфорда, работающий в классе А;
    • резисторы Vishay; конденсаторы ELNA и WIMA.;
    • алюминиевый корпус;
    • раздельное питание каналов;
    • балансный вход;
    • усилитель;
    T+A
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    200
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
