Полочная акустика System Audio SA Legend 5.2 Silverback Satin White
244 990 руб.
Код товара: 155743
    Активная акустика SA legend silverback – это технологический прорыв, мимо которого не смогут пройти настоящие меломаны. Два встроенных усилителя общей мощностью в 150 Вт в каждой колонке позволяют SA legend 5.2 silverback без труда справляться с самыми сложными задачами воспроизведения музыки. Низкочастотный динамик специальной конструкции перемещает на 40% больше воздуха, чем обычные вуферы того же размера. Это делает звук объёмным, а бас – невероятно глубоким.
    • ВЧ: 1 х 25 мм, диффузор изготовлен с фирменной акустической линзой Legend DXT;
    • НЧ: 1 х 102 мм, фирменный диффузор из карбона Legend 15;
    • изящный тонкий корпус легко вписывается в интерьер;
    • очень чистый звук, удивительная динамика, невероятно глубокий бас;
    • чрезвычайно линейная частотная характеристика;
    • возможность обновления до беспроводной системы уровня High End при наличии беспроводного хаба;
    • равномерное распространение звука по всему помещению.
    System_Audio_SA_Legend_5.2_Silverback_Satin
    Патентованная акустическая линза твитера DXT наполняет гостиную естественным звучанием, создавая невероятно широкую звуковую сцену, и раскрывает мельчайшие детали записи, давая любителям музыки возможность услышать больше, чем прежде. За счёт активной конструкции колонки нельзя перегрузить или сжечь, всё контролирует встроенная автоматика. Благодаря автоматической тонкомпенсации SA silverback играют очень качественно даже на низкой громкости.
    Опциональный Stereo Hub многократно увеличивает возможности акустики SA silverback, превращая активные колонки в беспроводную музыкальную High End систему. Он реализует подключение по протоколам Bluetooth, Google Chromecast, Apple Airplay и Spotify Connect. Stereo Hub получает звук с ваших устройств с разрешением до 24 бит / 192 кГц (High Definition).
    Международный стандарт WiSA обеспечивает работу с разрешением 24 бита / 192 кГц что соответствует стандартам High Res Audio. Он поддерживает такие форматы, как Dolby Atmos и DTS:X. Для передачи контента используется собственный протокол. Сигнал передаётся без компрессии. Задержка составляет не более 5 мс. А синхронизация осуществляется и вовсе за 1 мкс.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      102
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Дания
    244 990 руб.
