Микрофон беспроводной Synco P2T
Код товара: 127554
    Миниатюрная цифровая беспроводная микрофонная система Synco P2T предлагает простое в использовании решение для высококачественной записи звука двух источников одновременно через разъем USB Type-C на смартфоны и планшеты с операционной системой Android (старше версии 10), ноутбуки и экшн-камеры. Ваши зрители будут слышать объемный звук, создающий ощущение полного погружения. Непревзойденное качество звука. Подключение в одно касание. Устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями. Система активного шумоподавления. Автономная работа до 5 часов. 9 звуковых эффектов. Беспроводной зарядный футляр. Отличное решение для съемки видео для социальных сетей, стрима, онлайн-конференций и т.п.
    • разъем USB Type-C;
    • запись двух источников одновременно;
    • автоматическое подключение к смартфону;
    • устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями;
    • запись до 5 часов;
    • беспроводной зарядный футляр;
    • 10 минут подзарядки - 45 минут записи;
    • 2 полных цикла зарядки в футляре;
    • запись звука и зарядка смартфона одновременно;
    • всенаправленный микрофон (MEMS);
    • активное шумоподавление без искажения звучания;
    • 9 звуковых эффектов;
    • мониторинг записи;
    • цифровая индикация работы микрофона;
    • прочный корпус из ABS пластика;
    • диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C;
    • компактный и легкий;
    • современный дизайн.
    Передатчик
    Компактный и легкий передатчик со встроенным всенаправленным микрофоном (MEMS) обеспечивает высокое качество звука и отсутствие потерь в процессе преобразования сигнала. Он устойчив к ударам, вибрациям, перепадам температур и имеет высокую надежность. Для крепления на одежде предусмотрен клипсовый зажим.
    Микрофон Synco P2T
    Микрофон Synco P2T
    Длительное время работы
    Передатчик позволяет вести непрерывную запись до 5 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 45 минут. В случае необходимости время работы может быть увеличено до 15 часов с помощью беспроводного зарядного футляра (2 дополнительных полных цикла заряда). Световой индикатор на корпусе приемника, передатчика и беспроводного зарядного футляра отображает состояние работы системы. Для экономии заряда аккумулятора, индикацию можно отключить.
    Микрофон Synco P2T
    Микрофон Synco P2T
    Микрофон Synco P2T
    Приемник
    Миниатюрный приемник не имеет встроенного аккумулятора, для активации его достаточно включить в разъем USB Type-C вашего устройства, например смартфона или ноутбука. Приемник имеет два внешних разъема для подключения (через адаптер входящий в комплект) проводных наушников (мониторинг записи) и внешнего источника питания USB Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
    Микрофон Synco P2T
    Автоматическое подключение одним нажатием
    Благодаря технологии ActiveSense™ достаточно один раз открыть беспроводной зарядный футляр и приемник с передатчиком будут автоматически сопряжены для совместной работы.
    Микрофон Synco P2T
    Радиус действия
    Использование новейшего алгоритма кодирования сигнала Syncoder™ 3.0 и интеллектуального чипа DSP позволяет передавать сигнал без помех на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий или до 150 метров в зоне прямой видимости.
    Микрофон Synco P2T
    Активное шумоподавление
    Технология активного шумоподавления SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
    Микрофон Synco P2T
    Звуковые эффекты
    Цифровая система Synco P1T имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
    Микрофон Synco P2T
    Материалы
    Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур от -40°C до +90°C. Использование передовой технологии нанесения краски обеспечивает покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и сколам. Обтекаемый дизайн и изысканная цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
    Микрофон Synco P2T
    • передатчик – 2 шт;
    • приемник – 1 шт;
    • кабель для зарядки – 1 шт;
    • адаптер USB Type-С/mini jack 3,5 мм – 1 шт;
    • футляр с автономной беспроводной зарядкой – 1 шт.
    ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
    Synco
    Вид микрофона в комплекте
    встроенный
    Возможность последовательного подключения приемников
    Время работы передатчика, ч
    круговая
    Источник питания передатчика
    аккумулятор
    Источник питания приемника
    аккумулятор
    Количество каналов
    2
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Мощность передатчика, мВт
    Принцип модуляции
    FM
    Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 МГц
    Тип микрофона
    Тип передатчика
    подсоединяемый
    Чувствительность приемника, дБ
    26
    Шаг настройки функции Squelch
    Шаг настройки частот, КГц
    Ширина рабочей полосы частот, МГц
