Большая распродажа ->>>
Микрофон-накамерный Synco Mic-D2
Код товара: 116204
    Профессиональный гиперкардиоидный микрофон-пушка SYNCO D2 предназначен для высококачественной записи во внестудийных условиях. Он станет отличным выбором для видео-и аудиозаписи интервью, репортажа, звуков живой природы, инструментальной звукозаписи и других ситуаций, когда источник звука находится на некотором расстоянии. Прочная латунная конструкция, позолоченный разъем XLR, чрезвычайно низкий уровень собственного шума и ультраплоская частотная характеристика. Микрофон можно закрепить на мачтах, стойках пантографах и штативах.
    • высокое качество звука;
    • твердый латунный корпус;
    • чрезвычайно низкий уровень собственного шума;
    • позолоченный разъем XLR;
    Точная локализация источника звука
    Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокая чувствительность (-32 дБ ± 3 дБ) позволяют записывать сигнал с отличной локализацией источника звука без посторонних шумов. Звуки из других источников эффективно ослабляются (-18 дБ) для достижения наилучшего качества записи даже в шумных помещениях.
    Высокое качество записи
    Низкий фоновый шум
    Микрофон-пушка SYNCO D2 максимально точно и без искажений передает звуковой сигнал, одновременно снижая фоновый шум. Высокий SNR 80 дБ позволяет записывать более чистый и четкий звук, что особенно важно для профессиональных аудиозаписей, где качество звука играет ключевую роль.
    Точный естественный звук
    Плоская (горизонтальная) амплитудно-частотная характеристика гарантирует одинаково высокое качество записи на. Это даст вам самый точный звук и широкий частотный отклик. SYNCO D2 пишет вес диапазон частот, необходимых для передачи естественного звука.
    Сигнал без помех
    Универсальный позолоченный экранированный 3-контактный разъем XLR передает сигнал без помех и подключается к большинству видеокамер, микрофонным предусилителям, микшерам и различным портативным звукозаписывающим устройствам. Микрофон комплектуется стандартным 50 см кабелем XLRM-XLRF.
    Высокое качество изготовления
    Цельнолитой латунный корпус, обработанный на станках с ЧПУ. Прочная конструкция с защитой от помех отлично подходит для записи звука на открытом воздухе и обеспечивает четкий звук. Специальное покрытие предотвращает попадание капель небольшого дождя и образование бликов.
    Питание
    Микрофон-пушка SYNCO D2 работает от фантомного питания 48В и не требует элементов питания.
    Позолоченный разъем XLR и твердый латунный корпус
    Установка
    Конструкция микрофона-пушки SYNCO D2 идеально подходит для использования на штанге или микрофонной стойке. Комплектуется держателем микрофона с поворотной головкой.
    Ветрозащита
    Ветрозащита из пенополиуретана – это дополнительный инструмент для уменьшения внешних шумов в записи. Он используется для изоляции микрофона от паразитных звуков, таких как движение воздуха, шум ветра, вентиляторов, обогревателей и кондиционеров, а также предохраняет детали микрофона от попадания влаги.
    Поп-фильтр
    Это акустический экран, который располагается между исполнителем и микрофоном, снижающий звуковые помехи от дыхания человека. Выдыхаемый воздух, при попадании на микрофон, создает резкие всплески, которые могут искажать аудиозапись. Особенно это заметно при произношении слов, начинающихся на букву "п" или "б". Поп-фильтр смягчает всплески звука, создавая барьер между исполнителем и микрофоном, что позволяет мягко искривить поток воздуха, чтобы уменьшить воздействие поп-шумов на запись.
    Транспортировка и хранение
    Комплектуются прочным и легким футляром с ручкой для переноски. Ложементы изготовлены точно под размеры микрофона и комплектных аксессуаров. Интерьер футляра выполнен из мягкой ткани, предохраняющей оборудование от царапин и потертостей.
    • микрофон;
    • кабель XLRM-XLRF;
    • ветрозащита;
    • антивибрационное крепление;
    • кейс;
    Synco
    гиперкардиоидная
    130
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    80
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
