Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон-петличный Synco LAV-S6E
    Микрофон Synco S6E
    Компактный всенаправленный петличный микрофон с автоматическим определением устройства и схемой шумоподавления. Совместим со смартфонами, камерами, видеокамерами, компьютерами, планшетами и т. д. Пишет естественный звук, идеально подходящий для прямых трансляций, видеоблогов, подкастов, интервью, записи презентаций и т. д. Алюминиевый корпус. Длина кабеля 6 метров.
    Микрофон Synco S6E
    Микрофон
    Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима.
    Микрофон Synco S6E
    Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон.
    Микрофон Synco S6E
    Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона.
    Микрофон Synco S6E
    Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.
    Высокое качество звука
    Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
    Микрофон Synco S6E
    Автоматическая идентификация устройства
    Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.
    Микрофон Synco S6E
    Аудиокабель
    Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех. Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
    Микрофон Synco S6E
    Ветрозащита
    Комплектуется двумя видами ветрозащиты. Поролоновая ветрозащита используется в помещении для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков, снижает уровень постороннего шума, нивелирует частотные искажения, а также предохраняет детали микрофона от попадания капель слюны. При записи на улице для устранения шума и помех от ветра используется ветрозащита из искусственного меха. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
    Микрофон Synco S6E
    • автоматическая идентификация устройства;
    • шумоподавление CVC;
    • технология кодирования звука Synco;
    • чистый и естественный звук;
    • диапазон захвата звука 360 градусов;
    • 6-метровый экранированный медный аудиокабель;
    • отсутствие электромагнитных помех;
    • нулевая задержка передачи сигнала;
    • индикатор рабочего состояния;
    • долгий срок службы;
    • компактный и элегантный.
    • микрофон – 1 шт;
    • клипса – 1 шт;
    • элемент питания – 1 шт;
    • ветрозащита поролон – 2 шт;
    • ветрозащита искусственный мех – 1 шт;
    • чехол – 1 шт.
    ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
      круговая
      135
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
    Synco LAV-S6E
