Микрофон беспроводной
Synco G2(A2) Max Black
20 990 руб.
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G2(A2) Max со встроенной памятью 8 Гб в каждом передатчике. Идеальный выбор для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.
  • устойчивая передача сигнала;
  • встроенная память 8 Гб;
  • длительное время работы: 8 часов;
  • процессор обработки сигнала;
  • автоматическое снижение громкости;
  • контроль записи в режиме реального времени.
Наличие в каждом передатчике встроенной памяти 8 Гб гарантирует запись без потери данных, даже при выходе за пределы диапазона передачи сигнала. Общее время записи на внутреннюю память 24 часа, каждый файл содержит до 5 часов аудиозаписи. Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
Вы можете использовать внутреннюю память в качестве резервной копии или напрямую записывать звук с помощью микрофона и передавать файлы через порт USB-C на передатчиках. Каждый передатчик SYNCO G2 Max имеет порт USB-C для прямого вывода звука из внутренней памяти.
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу без помех на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости или на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий.
Беспроводной петличный микрофон Synco G2(A2) Max имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G2(A2) Max обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Трехуровневое шумоподавление Synco Acoustic Noise Canceling устраняет низкочастотный шум, такой как ветер на улице, движение транспорта, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Встроенные литий-ионные аккумуляторы емкостью 400 мАч в передатчиках и приемнике работают 8 часов без перерыва. Полный цикл зарядки приемника и передатчиков составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе. Кабель для зарядки 3-в-1 позволяет одновременно заряжать три устройства от одного источника питания.
  • передатчик;
  • приемник;
  • кейс;
  • кабель 3.5 мм - 2 шт.;
  • петличный микрофон - 2 шт.;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • магнит - 2 шт.;
  • Вид микрофона в комплекте
    встроенный, петличный
  • Время работы передатчика, ч
    8
  • Время работы приемника, ч
    8
    круговая
  • Дистанционное управление
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    аккумулятор
  • Количество каналов
    2
  • Материал корпуса приёмника
    50
  • Мощность передатчика, мВт
  • Принцип модуляции
    UHF
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    2400-2483.5 Гц
  • Тип микрофона
  • Тип передатчика
    поясной
20 990 руб.
