Микрофон беспроводной Synco G2(A2) Max Black
20 990 руб.
Код товара: 143093
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G2(A2) Max со встроенной памятью 8 Гб в каждом передатчике. Идеальный выбор для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.
  • устойчивая передача сигнала;
  • встроенная память 8 Гб;
  • длительное время работы: 8 часов;
  • процессор обработки сигнала;
  • автоматическое снижение громкости;
  • контроль записи в режиме реального времени.
Наличие в каждом передатчике встроенной памяти 8 Гб гарантирует запись без потери данных, даже при выходе за пределы диапазона передачи сигнала. Общее время записи на внутреннюю память 24 часа, каждый файл содержит до 5 часов аудиозаписи. Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
Вы можете использовать внутреннюю память в качестве резервной копии или напрямую записывать звук с помощью микрофона и передавать файлы через порт USB-C на передатчиках. Каждый передатчик SYNCO G2 Max имеет порт USB-C для прямого вывода звука из внутренней памяти.
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу без помех на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости или на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий.
Беспроводной петличный микрофон Synco G2(A2) Max имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G2(A2) Max обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.
Трехуровневое шумоподавление Synco Acoustic Noise Canceling устраняет низкочастотный шум, такой как ветер на улице, движение транспорта, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.
Встроенные литий-ионные аккумуляторы емкостью 400 мАч в передатчиках и приемнике работают 8 часов без перерыва. Полный цикл зарядки приемника и передатчиков составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе. Кабель для зарядки 3-в-1 позволяет одновременно заряжать три устройства от одного источника питания.
  • передатчик;
  • приемник;
  • кейс;
  • кабель 3.5 мм - 2 шт.;
  • петличный микрофон - 2 шт.;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • магнит - 2 шт.;
Synco
Вид микрофона в комплекте
встроенный, петличный
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
круговая
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
UHF
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 Гц
Тип микрофона
Тип передатчика
поясной
20 990 руб.
