Synco G2-A2 - профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система второго поколения работает на частоте 2,4 ГГц и обладает информативным, цветным TFT дисплеем. Бесперебойная работа обеспечивается на расстоянии более 150 метров по прямой видимости.
- моно/стерео режимы;
- TFT дисплей;
- подключение различных устройств;
- функция аудиомониторинга;
- отключаемый фильтр низких частот;
- длительное время работы;
- сигнал без помех;
- чистый и естественный звук;
- регулировка усиления сигнала;
- отключение микрофона;
- компактный и элегантный.
С помощью комплектных кабелей TRRS или TRS подключите приемник к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию. Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
Стереозвук
Беспроводной петличный микрофон SYNCO G2-A2 имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
Дисплей
Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
Алгоритм декодирования SYNCODER 4.0
Уникальный алгоритм кодирования данных Syncoder 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
Устойчивая передача сигнала
Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G2-A2 позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.
Интегрированная обработка сигналов
Встроенный процессор DSP обрабатывает звук в режиме реального времени. Гарантирует практически полное отсутствие задержки передачи сигнала, высокое качество звука, что отлично подходит для немедленного использования в прямых трансляциях.
Идеально чистый звук
Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня 0 до уровня 5 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
Длительное время работы
Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1.5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Кабель для зарядки 3-в-1 позволяет одновременно заряжать три устройства от одного источника питания.
Контроль записи
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
Материалы
Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.Комплектация:
- передатчик – 2 шт;
- приемник – 1 шт;
- кабель для зарядки 3-в-1 - 1 шт;
- кабель 3,5 мм TRRS – 1 шт;
- кабель 3,5 мм TRS – 1 шт;
- петличный микрофон - 2 шт;
- ветрозащита искусственный мех – 2 шт;
- эжектор – 1 шт;
- чехол – 1 шт.
