Микрофон беспроводной
Synco G2 A1 PRO
13 500 руб.
    Synco G2 A1 Pro - это беспроводной микрофон дальнего действия на расстоянии 200 м. Он обладает тем же компактным форм-фактором и функциями, что и оригинальный G2, и поставляется с инновационными функциями, включая шумоподавление одним нажатием, регулировку усиления как на TX, так и на RX, режим безопасного канала, универсальный цифровой выход Type-C, цифровой мониторинг звука и многое другое. Он универсально совместим с камерами, смартфонами, компьютерами, громкоговорителями и т. д. С прилагаемым зарядным устройством G2 Pro предлагает 24 часа записи в общей сложности для создания видео, интервью, прямых трансляций и т. д.
    • диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
    • передача сигнала: 2.4G;
    • дистанция: 200 м;
    • задержка : 20 мс;
    • уровень SPL 120 дБ;
    • время автономной работы до 8 ч.
    До 200 метров!
    Радиус надежной и безопасной связи составляет до 200 метров на открытой местности! Алгоритм шифрованной передачи Syncoder 4.0 обеспечивает повышенную стабильность системы и защиту от помех сигнала.
    Чистый звук
    Чистый звук
    Встроенная функция шумоподавления и опция фильтрации частот 150 Гц позволяют получить чистый и качественный звук, а также эффективно подавить фоновый шум. Для удобства мониторинга звука в режиме реального времени, радиосистема имеет порт для наушников с разъемом 3,5 мм.
    Режим канала безопасности предлагает резервное копирование звука
    Нажатие на кнопку включения/выключения приемника может активировать режим канала безопасности. Правая дорожка будет записывать звук на 6 дБ ниже, чтобы избежать непредвиденных всплесков звука из-за внешних факторов, таких как транспортные средства или погода. Это сохраняет вашу аудиозапись независимо от обстоятельств. Внешний петличный микрофон включен для низкопрофильной записи с незаметной настройкой микрофона.
    Информативный дисплей
    Synco G2 Pro оснащен четким TFT-экраном, на котором отображается информация о состоянии батареи, усилении звука, уровне и режиме записи. Этот яркий и высококонтрастный экран обеспечивает удобство использования даже при различных условиях освещения.
    Записывайте и изменяйте свой голос как профессионал
    На каждом передатчике и приемнике есть кнопка регулировки усиления. Используя встроенные элементы управления, весь звук можно было увеличить до 30 дБ с регулировкой уровня от 0 до 6.
    Зарядный кейс
    Зарядный кейс
    Благодаря специальному кейсу со встроенным аккумулятором вы имеете возможность заряжать весь комплект одновременно, тем самым можно продлить общее время записи до 24 часов! Встроенной в передатчик и приёмник батареи хватит на 8 часов, а это целый рабочий день!
    Компактная беспроводная микрофонная система дальнего действия для всех устройств
    Каждый передатчик и приемник весит всего 39 г и имеет размеры 52x42x17 мм. G2 Pro использует универсальный цифровой выход Type-C. Для преобразования выходного звука в цифровые сигналы не требуется адаптер или аудиоинтерфейс. Он может работать с вашими камерами, компьютерами, смартфонами и даже выводить на громкоговорители с помощью прилагаемого кабеля TRS/TRRS/Type-C, синхронизируя звук с одинаковым высоким уровнем качества между контентом, записанным другими устройствами.
    Контролируйте свой звук в режиме реального времени
    G2 Pro позволяет вам просто контролировать звук и рабочий статус. Разъем 3,5 мм предлагает выход для наушников, чтобы слышать не только то, что записано, но и входные звуки на ваших записывающих устройствах. Состояние звука, включая подключение, громкость, питание и многое другое, отображается на TFT-дисплеях передатчиков и приемника, предоставляя кинематографистам простую в использовании систему для соответствующей настройки.
    • приемник;
    • передатчик;
    • петличный микрофон;
    • аудиокабель TRRS;
    • аудиокабель TRS;
    • кабель USB-C;
    • ветрозащита ворсовая;
    • зарядный кейс;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      беспроводной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Synco G2 A1 PRO
    13 500 руб.
