Микрофон беспроводной
Synco G1A2
    Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц. Два режима работы (моно или стерео). 128-битное шифрование аудиосигнала. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 50 метров по прямой видимости. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 180 Гц. Регулировка усиления сигнала. Автономная работа до 8 часов. Аудиомониторинг. Подключаются с помощью комплектных кабелей TRRS или TRS к смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию. Идеальный выбор для записи звука во время выступлений или съемок видеоблогов.
    • моно/стерео режимы;
    • подключение различных устройств;
    • функция аудиомониторинга;
    • отключаемый фильтр низких частот;
    • длительное время работы;
    • сигнал без помех;
    • чистый и естественный звук;
    • регулировка усиления сигнала;
    • компактный и элегантный.
    Микрофон Synco G1 A2
    С помощью комплектных кабелей TRRS или TRS подключите приемник к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию. Световые индикаторы на корпусе приемника и передатчика отображают состояние работы системы. Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
    Стереозвук
    Беспроводной петличный микрофон SYNCO G1(A2) имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.
    Алгоритм кодирования SYNCODERTM
    Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
    Устойчивая передача сигнала
    Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1(A2) позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 50 метров в условиях прямой видимости, и до 30 метров при наличии препятствий.
    Идеально чистый звук
    Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1(A2) обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества. Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 180 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня 0 до уровня 4 с общим уровнем 8 дБ позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
    Длительное время работы
    Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе. Кабель для зарядки 3-в-1 позволяет одновременно заряжать три устройства от одного источника питания.
    Контроль записи
    Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
    Материалы
    Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.
    • передатчик – 2 шт;
    • приемник – 1 шт;
    • кабель для зарядки 3-в-1 - 1 шт;
    • кабель 3,5 мм TRRS – 1 шт;
    • кабель 3,5 мм TRS – 1 шт;
    • петличный микрофон - 2 шт;
    • ветрозащита искусственный мех – 2 шт;
    • эжектор – 1 шт;
    • чехол – 1 шт.
    ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный, петличный
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      sma
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      поясной
    • Чувствительность приемника, дБ
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      48
    Synco G1A2
