Микрофон инструментальный Synco CMic-V10
11 990 руб.
    Synco CMic-V10 - это конденсаторный микрофон с малой диафрагмой, предназначенный для захвата звуков музыкальных инструментов и вокала. Гиперкардиоидная направленность обеспечивает высокий уровень усиления и подавление внеосевых шумов. Функции, такие как частотная характеристика, усиление высоких частот, затухание и фильтр верхних частот, работают гибко, чтобы конденсаторный микрофон хорошо подходил для различных приложений.
    • подходит для инструментов и вокала;
    • высокая устойчивость к коррозии;
    • встроенный усилитель;
    • аттенюатор на 10 дБ;
    • фильтр ВЧ 150 Гц.
    Подлинная полевая запись
    SYNCO V10 оснащен конденсаторным микрофоном с небольшой диафрагмой и гиперкардиоидной направленностью. Он четко улавливает самые тонкие сигналы и эффективно подавляет внеосевые шумы, такие как неожиданный инструментальный звук, фон помещения и эхо, поэтому он хорошо подходит для записи живых выступлений.
    Качество звука без потерь
    Кардиоидный конденсаторный микрофон оснащен превосходной позолоченной диафрагмой, которая обладает высокой устойчивостью к любой коррозии и очень чувствительна к музыкальным и вокальным звукам. Он захватывает различные источники звука — будь то очень глубокий инструментальный звук или высокий певческий голос — благодаря ровному и сбалансированному частотному шуму.
    Легендарное усиление звука
    Встроенный усилитель небольшого размера оптимизирует звук на частоте 4-5 кГц для более прозрачного высокого тона, что позволяет микрофону воспроизводить звук без искажений даже без внешнего усилителя. Это так называемый «микрофонный усилитель 4K Legend» в отрасли.
    Улучшенное нулевое искажение
    Переключаемый аттенюатор на 10 дБ дает возможность конденсаторному микрофону работать с инструментами, которые воспроизводят громче, тем самым защищая звук от искажений и завывания.
    Дальнейшее снижение шума
    Схема с низким уровнем шума работает с отношением сигнал/шум 82 дБ, обеспечивая чистый, прозрачный и естественный звук. Фильтр высоких частот 150 Гц подавляет гул и нежелательные низкочастотные тона.
    Надежность
    Цельнометаллическая конструкция прочная и долговечная, идеальна для повседневного использования. Разъем XLR обеспечивает безопасное соединение между однонаправленным микрофоном и большинством записывающих устройств, таких как аудиомикшеры, видеокамеры и записывающие устройства.
    Стереофоническая запись
    Конденсаторный микрофон с малой диафрагмой SYNCO V10 также доступен в паре, а именно SYNCO V10S для стереозаписи, чтобы показать полную звуковую картину.
    • микрофон.
    • кабель;
    • ветрозащита;
    • держатель;
    • футляр;
      гиперкардиоидная
      18
      130
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      2
    Synco CMic-V10
    11 990 руб.
