Студийный монитор swiplan.1 Stereo Set
1 отзыв
1 190 000 руб.
Код товара: 165745
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
  • широкополосные модально-резонансные мембраны
  • равномерная биполярная диаграмма направленности
  • высокопроизводительный усилитель класса D
  • стильный и практичный дизайн
Единственные в своем роде
Мониторы swiplan созданы на основе инновационной акустической технологии модально-резонансных изгибных волновых колебаний, вызываемых в твердотельной звукоизлучающей мембране. Фундаментальное отличие мониторов swiplan от традиционных, использующих классические поршневые динамики, - их квази-всенаправленный (биполярный) характер. Мониторы swiplan создают равномерное, диффузное звуковое поле во всем слышимом частотном диапазоне и расширенный sweet spot. Эта особенность технологии swiplan обеспечивает достоверность и естественность воспроизведения каждой детали микса, от глубокого баса до тончайшего реверберационного шлейфа. Результат - психоакустически органичное нейтральное звучание с уникальными пространственными характеристиками, существенно приближенное к естественному воспроизведению звука в реальном мире.
Точные и "острые"
Точные и острые
Благодаря высокой линейности и практически безинерционной характеристике импульсного отклика, мониторы swiplan идеальны для любых профессиональных аудио приложений - от трекинга и микширования до мастеринга и саунд-дизайна. Мониторы swiplan особенно эффективны в выявлении тональных противоречий и частотных конфликтов в миксе, помогая пользователям избегать некорректной или ненужной эквализации и чрезмерной обработки эффектами.
Аналоговый результат цифрового процесса
Мониторная система swiplan.1 полностью аналоговая и не содержит встроенных DSP и АЦП/ЦАП. Широкополосная физическая конструкция мембран swiplan не требует применения цифровых кроссоверов и алгоритмических решений для искусственной оптимизации фазовой и частотной характеристик. Для задач, когда требуется или желательна коррекция акустики помещения в реальном времени, большинство современных аудио интерфейсов и мониторных контроллеров предоставляют необходимые аппаратные и программные функции, обеспечивая более широкую и гибкую функциональность по сравнению с аналогичными средствами, встраиваемыми в традиционные студийные мониторы.
Элегантные и практичные
Мониторы swiplan, обеспечивая звук референсного качества, отличаются стильно-минималистичным индустриальным дизайном, который идеально соответствует современной студийной атмосфере. Будучи плоскими, компактными и эргономичными, в отличие от традиционных “ящиков”, мониторы swiplan элегантно вписываются в интерьер любой, даже самой небольшой контрольной комнаты, освобождая место, необходимое для размещения другого оборудования.
Энергоэффективные и экологичные
В мониторной системе swiplan.1 широко применены энергоэффективные решения, значительно снижающие энергопотребление и тепловыделение по сравнению с традиционными студийными мониторами, обеспечивая при этом впечатляющие качественные характеристики.
Технические спецификации
Swiplan.1 референсный студийный аудио монитор
  • Принцип работы: широкополосный планарный модально-резонансный акустический излучатель
  • Частотная характеристика: 40 – 21 000 Hz +/-3.0 dB
  • Чувствительность: 88 dB @ 2.83 V/1m
  • Входное сопротивление: 8 Ω
  • Вход усилительного модуля: 4-контактный разъём Neutrik XLR-M (в комплект входят специализированные соединительные кабели Neutrik XLR-F/XLR-F, длина 2 м.)
  • Максимальная выходная мощность усилителя: 75 W @ 8Ω
  • Размеры (высота/ширина/глубина): 568 мм x 354 мм x 62 мм
  • Вес: 6.1 кг
Swiplan.1 настольный модуль стерео усилителя
  • Принцип работы: высокопроизводительный усилитель класса D
  • Максимальная выходная мощность (1KHz, THD=1%): 2x75 Wrms @ 8Ω
  • Динамический диапазон: 118 dB
  • THD+N: <= 0.0010 %
  • Частотная характеристика: 10 – 48 000 Hz +0/-3 dB
  • Входное сопротивление: 47 kΩ
  • Максимальный уровень входного сигнала: +4.4dBu
  • Аналоговые линейные входы: Электронно-балансные, соответствующие стандарту AES48, @ 2 x Neutrik XLR-F
  • Выходы для мониторных панелей: 2 x Neutrik 4-pin XLR-M (несовместимы с обычными пассивными акустическими системами)
  • Питание: универсальный импульсный встроенный блок питания, автоматический выбор напряжения сети (100-240 V, 50-60 Hz)
  • Максимальная потребляемая мощность: 350 W
  • Размеры(высота/ширина/глубина): 247мм x 157мм x 85мм
  • Вес: 1.5 кг
  • акустическая система - 2 шт;
  • усилитель;
  • набор коммутации;
Swiplan
Конфигурация АС
широкополосная
21
Область применения
звукозапись
пассивная полочная
Швейцария
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Александр из Москва15.11.2025
Революция в звуке. В комментариях этого не описать. Это нужно испытать самому. Не пожалейте свое время, посетите магазин и послушайте сами.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    1 190 000 руб.
    • Dr.Head Awards: лучшие студийные мониторы 2025–2026
      Выбираете студийные мониторы для записи и сведения? В статье — рейтинг лучших активных колонок ближнего поля: чистое звучание, ровная АЧХ, мощность, подключения XLR/TRS и советы по выбору под помещение.
