The RED One — флагманский конденсаторный микрофон SWAudio, созданный для чистоты и точности исходного сигнала. Абсолютно дискретная схема — никаких микросхем, трансформаторов или разделительных конденсаторов на пути от капсюля к выходу. Каждый капсюль проходит ручной отбор и настройку, обеспечивая стабильность звучания и возможность подбора пар. Сверхнизкое выходное сопротивление (<33 Ом) позволяет работать с длинными кабелями без потерь, а устойчивость к высоким звуковым давлениям делает микрофон универсальным для любых источников — от вокала до духовых и ударных инструментов. Линеаризированная схема усиления без глубокой обратной связи обеспечивает отсутствие фазовых искажений, а широкий частотный диапазон и минимальные искажения дают сверх детализированный звук. Отсутствие окраски позволяет звукорежиссёру полностью контролировать характер звучания, добавляя нужные эффекты на этапе продакшена. Это профессиональный инструмент, собираемый вручную с полным контролем качества.
Что такое линеаризация
Линеаризация — это способ построения схемы, при котором усилительные каскады изначально работают в максимально точных режимах, без искажений. Это достигается за счёт продуманной архитектуры и точного подбора компонентов. Такой подход исключает необходимость в глубокой обратной связи, которая в обычных схемах служит «костылём» для коррекции искажений, но сама вносит артефакты, фазовые искажения и задержки. В результате линеаризированный тракт звучит точнее, быстрее и музыкальнее.
Что такое сверх детализированный звук
Это не маркетинговый штамп, а инженерный результат. Усиление в широкой полосе частот (до 150 кГц). Минимальные гармонические и интермодуляционные искажения. Отсутствие окраски и компрессии. Отсутствие ОООС (общая отрицательная обратная связь).
Конструкция
Корпус из алюминия с антивибрационной подвеской капсюля, полная экранировка, высокая механическая прочность.
Чаще всего используют с:
- вокал — максимальная ясность и натуральность;
- струнные — тончайшие нюансы и атака;
- фортепиано — гармоники и пространственность;
- ударные (Overheads) — чистая атака и естественный реверб;
- духовые — без резкости, с полным динамическим диапазоном;
- микрофон;
- крепление паук;
- блок питания;
- кейс для хранения;
