Микрофонный предусилитель SWAudio MP Mini Red
8 000 руб.
    Компактный преамп, который подключается непосредственно к корпусу ленточного или динамического микрофона.
    • частотный диапазон: 10 Гц – 150 кГц (-03 дБ);
    • Gain: 20 дБ;
    • импеданс: 33 Ом;
    • потребляемый ток: 3.0 мА;
    • низкий уровень искажений;
    • коннекторы: 3-pin (XLR);
    • переключатель на 3 положения гейна: +10, +20, +30 дБ;
    • максимальный выходной уровень: 3.2 VRMS (0.0008% THD);
    • оригинальная дискретная схема.
    SWAudio MP Mini обеспечивает опциональное усиление с рекордно низким уровнем искажений. Пользователю доступно несколько режимов Gain в зависимости от требуемого уровня усиления: 20 дБ предустановлено (опционально возможно изменение усиления внутри корпуса, переключателем 10, 20, 30 дБ). Самое большое усиление будет полезно, когда требуется записать очень тихий источник звука.
    SWAudio MP Mini — это идеальный способ усилить слабый сигнал пассивного микрофона, практически полностью исключив возможность помех. Также компактный преамп станет «турборежимом‎» для интерфейса, когда его мощности будет недостаточно для качественной записи. Благодаря встроенному усилителю в классе А и специально подобранным полевым транзисторам MP Mini обладает самым низким уровнем собственного шума. Вне зависимости от нагрузки и уровня мощности вы получите максимально линейное звучание без малейшего «‎окраса» — чистое усиления для вашего микрофона.
    SWAudio MP Mini не работает с преампами, оснащенными трансформатором, установленном на микрофонном входе. Перед подключением или отключением MP Mini, отключайте фантомное питание.
    • микрофонный предусилитель;
      150
    • Форм-фактор
      портативный
      Латвия
    SWAudio MP Mini Red
    8 000 руб.
