Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Swan M5A Brown
208 900 руб.
Код товара: 164939
  • ленточный твитер
  • 75 мм СЧ динамик из сплава алюминия с магнием
  • 203 мм НЧ вуфер
  • мощность 180 Вт на канал
  • подключение: Wi-FI, LAN, Bluetooth с кодеком aptX-HD, Coax, Opt, XLR, RCA
  • поддержка 24 бит / 192 кГц
  • пульт ду из алюминия
Активные трёхполосные акустические системы M5A c роскошным внешним дизайном в тёплых и уютных тонах. В элегантном деревянном корпусе M5A используются улучшенный 8-дюймовый НЧ-динамик, обеспечивающий мощную проработку басов, а также современный изодинамический ленточный твитер и 3-дюймовый СЧ-динамик – всё, чтобы обеспечить впечатляющее качество звука.
Трёхполосные активные полочные Hi-Fi колонки, серии М всегда ценились меломанами за сочетание качества звука и внешнего вида. Начиная с динамиков МЗ, SWAN объединили выдающиеся дизайнерские концепции с профессиональными электроакустическими технологиями. Так и родилась идея флагманской трёхполосной беспроводной Wi-Fi колонки, нового поколения М5А.
Благодаря своему 8-дюймовому басовому динамику, она обеспечивает впечатляющее низкочастотное звучание. А также технологию трёхполосного активного электронного кроссовера DSP, и мощного модуля цифрового усилителя. Акустическая система имеет множество способов для подключения. В результате чего - это делает колонки М5А революцией в низкочастотном звуке.
Высокочастотный и среднечастотный диапазоны управляются микросхемой TAS5754M, от компании TI Texas Instruments. Микросхема включает в себя 28/56-битный аудио-DSP, который используется для встроенного электронного кроссовера miniDSP. Он обладает многополосной динамической обработкой, компенсацией задержки, ограничением амплитуды выходного сигнала (DRC) и обеспечивает исключительную точность звучания.
Появление новой модели
Слияние классики и современности. Изысканный дизайн, создаёт неповторимую атмосферу гармонии и элегантности.
Внимание к деталям
В акустической системе М5А, в основном используется массив юго-западной берёзы. Передняя и задняя панели - выполнены из высокоплотных лакированных досок. Низкорезонансная структура колонки изготовлена вручную. Кроме того, передняя панель отделана чёрной кожаной текстурой с алюминиевыми декоративными кольцами, создающими классическую и элегантную эстетику.
Ленточный твитер
Ленточный твитер
Ленточный изодинамический динамик нового поколения RT2.2. Он использует диафрагму, изготовленную из тонкого композитного материала под названием Kapton, с металлической медной фольгой. Вибрационная система этого ленточного твитера имеет значительно более лёгкую массу, а его характеристики намного превосходят классические твитеры. Весит в десять раз меньше, чем стандартные твитеры. Обеспечивает высокое разрешение, чистый и естественный звук.
75 мм профессиональный металлический среднечастотный драйвер
Благодаря использованию лёгкой, тонкой и жесткой диафрагмы из алюминиево-магниевого сплава, сочетающейся с вогнутым, устойчивым к усталости подвесом, алюминиевой рамой, а также большой звуковой катушкой. Система привода обеспечивает превосходное разрешение аудиосигналов, с быстрым переходным откликом. Всё это позволяет добиться чёткого и точного воспроизведения вокала и музыкальных деталей.
Новый магнитный контурНовый магнитный контур
Новая система линейного магнитного контура, отличается высококачественной конструкцией с двумя короткими кольцами. Она улучшает басовые характеристики динамика, делая его более мощным с меньшими искажениями. Он способен конкурировать с басами напольных динамиков, с аналогичным или даже большим размером сабвуфера. Позволяя Вам насладиться глубоким и впечатляющим звучанием низких частот.
НЧ вуфер от 35 Гц
НЧ вуфер от 35 Гц
Высокопрочная полипропиленовая композитная мембрана и устойчивое к усталости складывающееся кольцо из натурального каучука позволяют эффективно сбалансировать соотношение между внутренним сопротивлением и внешним видом. Модуль Юнга и усиливают низкочастотный эффект.
Мощный и яркий
Усилитель оснащён двумя чипами: TI РСМ5242 и ТРА3255, каждый из которых способен выдавать мощность 180 Вт на канал. Это обеспечивает мощный и впечатляющий звук. Мощный цифровой усилитель класса D TPА3255 гарантирует достаточный запас мощности, высокую частоту и превосходит традиционные аналоговые усилители по качеству звучания, предлагая более мощные и глубокие басы.
Широкие возможности интерфейса
Акустическая система поддерживает различные режимы ввода, а именно такие как: Wi-Fi/WLAN/Bluetooth/Оптическую/Коаксиальную линию/Сбалансированные входы. Данное устройство оснащено линейным входом и профессиональным сбалансированным входом XLR. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой, используется микросхема АЦП РСМ1862, компании TI Texas Instruments, обеспечивающая частоту дискретизации до 24 бит/192 кГц. Это позволяет подключать различные классические аудиоустройства.
Цифровые аудиовходы
Цифровые аудиовходы
Оптический и коаксиальный входы оснащены чипом PCM9211, от компании TI Texas Instruments, что позволяет подключать к ним профессиональные цифровые устройства, проигрыватели Blu-ray и сверхтонкие телевизоры. Благодаря этому вы получите стабильное и приятное звучание.
Проводной порт WLAN для стабильной работы
Благодаря использованию проводной сети, вход WLAN обеспечивает надёжную защиту от помех, гарантируя стабильную передачу данных. Подключив M5А напрямую к вашему домашнему маршрутизатору через порт WLAN, Вы сможете наслаждаться бесперебойным подключением к устройствами. Это значительно сокращает задержку воспроизведения музыки, обеспечивая плавное и комфортное прослушивание. Технология plug-and-play делает подключение максимально простым, позволяя вам мгновенно наслаждаться высококачественным звуком без лишних усилий.
Облачная музыка, беспроводной доступ
Музыка, прослушиваемая в облачном хранилище становится все более популярной среди потребителей, которые ищут новые аудиосистемы для воспроизведения высококачественной музыки из облачных источников. M5А оснащён беспроводным подключением Wi-Fi и высокоскоростным Bluetooth с технологией aptX HD. Пользователи могут легко наслаждаться беспроводной музыкой, подключаясь к мобильным устройствам с поддержкой Bluetooth, а режим Wi-Fi подходит для подключения к различным интернет-устройствам. Благодаря функции точки доступа М5А, пользователи могут воспроизводить высококачественную музыку из облака в любое время и в любом месте, используя только свой смартфон.
Пульт дистанционного управления, для более удобного прослушивания
Пульт ДУ, изготовленный из высококачественного алюминия, с матовой текстурой и элегантными бронзовыми кнопками, дизайн компактный и изысканный. Многорежимную передачу можно переключать одной кнопкой, что делает его пригодным для прослушивания на большом расстоянии.
  • полочная акустика;
  • пульт ду;
Swan
Вид крепления
корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
75
Количество полос
трехполосная
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
wifi
rj45
bluetooth
активная полочная
Swan M5A Brown
208 900 руб.
