Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Swan H8 Black
152 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
  • сертификат Hi-Res Audio
  • подключение: Wi-Fi, LAN, Bluetooth с кодеком aptX-HD, Coax, Opt, RCA/XLR
  • поддержка 24 бит / 192 кГц
  • ленточный твитер
  • 75 мм СЧ динамик из сплава алюминия и магния
  • 203 мм НЧ вуфер
  • регулятор тембра
  • цветная индикация типа подключения
Активные трёхполосные акустические системы H8 c роскошным внешним дизайном, адаптированным к современным тенденциям стиля. В элегантном и простом деревянном корпусе H8 используются современный изодинамический ленточный твитер, обеспечивающий изящную проработку высоких частот, а также 8-дюймовый НЧ-динамик и 3-дюймовый СЧ-динамик – всё, чтобы обеспечить пользователям впечатляющее качество звука.
Усилитель увеличенной мощности, для непревзойдённого качества звука Hi-Fi
В настоящее время, чтобы удовлетворить потребность прослушивания в большом пространстве, официально были представлены активные акустические системы серии Н. В колонках Н8 используется большой 8-дюймовый низкочастотный динамик. Также недавно была протестирована технология активной трехполосной электронной фильтрации DSP и мощный цифровой усилитель мощности, чтобы обеспечить пользователям, более впечатляющее качество звука Hi-Fi.
Современный и роскошный внешний вид
Корпус акустической системы H8 изготовлен из древесины высокой плотности. Поверхность покрыта чёрной краской, с серебристо-серой алюминиевой передней панелью. Общий вид колонки отражает современное чувство стиля.
Ленточный твитер
Ленточный твитер
Диафрагма динамика изготовлена из ультратонкого материала Kapton и медной фольги. Сверхлёгкая вибрационная система обладает высоким разрешением. Высокие частоты достигают 40кГц, и воспроизводят чистый звук.
Схема 75 мм СЧ-динамика
Вибрационная диафрагма изготовлена из сплава Al-Mg с вогнутым материалом, имеет устойчивость к усталости. Большая звуковая катушка помещена в алюминиевой раме, алюминиевые провода звуковой катушки покрыты медью, а внутренняя магнитная цепь состоит из материала под названием NdFeB. Вся система динамика способна анализировать аудиосигналы. Благодаря её быстрой переходной реакции, обеспечивается чёткое и точное воспроизведение человеческого голоса и музыки.
Схема 8-дюймового НЧ-динамика
НЧ-динамик H8 оснащён композитной диафрагмой из полипропилена высокой плотности, с натуральным резиновым складным кольцом. Внутри устройства находится линейная магнитная цепь нового поколения. Разработанная с использованием дорогостоящих двойных коротких контуров, эффективно снижает нелинейные искажения, и воспроизводит мощные басы.
Удобное подключение по Bluetooth 5.0
Акустическая система поддерживает aptX HD аудио, который обладает такими преимуществами, как низкая задержка, отличная отказоустойчивость и высокое качество звука. Прямое подключение происходит буквально в одно касание.
Беспроводное подключение через Wi-Fi
Акустическая система совместима с различными мобильными устройствами, включая мобильные телефоны и iPad. Тем самым обеспечивает удобный доступ к множеству музыкальных композиций онлайн.
Вход для проводной сети WLAN (Hi-Fi звук)
Благодаря WLAN, передача звука происходит гораздо быстрее и стабильнее. Пользователи могут наслаждаться Hi-Fi музыкой в любое время.
Цифровые и аналоговые входы для высококачественной передачи
Акустическая система Н8 поддерживает оптические, коаксиальные, линейные и балансные входы. И подходит к таким устройствам, как ПК, ультратонкие телевизоры, диски Blue-ray и т. д. Тем самым обеспечивает высококачественную передачу звука.
Пульт дистанционного управления, для более удобного прослушивания
Тонкий и высококачественный пульт, для дистанционного управления системой H8. Изготовлен из высококачественного алюминия, с бронзово-золотыми кнопками. Многорежимная передача управляется одной кнопкой, что делает динамик пригодным для прослушивания на большом расстоянии.
Разноцветный индикатор
Изменение цвета логотипа Swan - указывают на различные режимы подключения.
Независимые усилители
Среднечастотный и высокочастотный динамики H8 независимо друг от друга управляются микросхемой TI Texas Instruments. Этот тип микросхемы включает в себя аудио DSP, и может проводить встроенное электронное разделение частот, делая звук тонким и плавным во время усиления.
Мощные басы, управляемые двумя чипами
Басы воспроизводятся с помощью двухчипового усилителя. Обладая высокой мощностью, до 180Вт и высокой несущей частотой. H8 обеспечивает лучшую музыкальную выразительность и более мощные басы, нежели обычные аналоговые усилители.
Улучшенные характеристики защиты, для высокой стабильности и надёжности
В части преобразования мощности основного источника питания, используется микросхема привода резонансного полумоста серии ST, и архитектура замкнутой резонансной полумостовой схемы LLC. Напряжение остаётся стабильным, даже в момент большого динамического низкочастотного выходного сигнала, что обеспечивает превосходное низкочастотное звучание.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    75
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    203
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    35
  • Мощность, Вт
    180
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    wifi
    , rj45
    , bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
Swan H8 Black
152 000 руб.
