Адаптер SVS Soundpath Tri-Band Wireless Audio Adapter Black
27 990 руб.
Код товара: 191245
  • уровень аналогового входного сигнала для передатчика: максимум 2 В среднеквадратичного значения
  • минимальная мощность для передатчика: 5 В при 0,5 А
  • уровень аналогового выходного сигнала для приемника: максимум 1 В среднеквадратичного значения
  • минимальная мощность для приемника: 4,75 В при 0,3 А
  • бесперебойно работает совместно с Wi-Fi 802.11b/g/n
  • автоматическое разнесение антенн приемника минимизирует замирания сигнала и эффекты многолучевого распространения
  • бесперебойное переключение диапазонов/каналов радиочастотного сигнала
  • радиочастотный диапазон - трехдиапазонный (автоматическое переключение) (2,4/5,2/5,8 ГГц) - находит оптимальное решение и подключается
  • для каждого частотного диапазона предусмотрено три диапазона радиочастот: 1 (2400-2483,5 МГц), 2 (5150-5250 МГц), 3 (5725-5875 МГц)
  • скорость беспроводной передачи данных по воздуху составляет 22 Мбит/с
  • частота дискретизации 48 кГц
  • THD+N -70 дБ (10 Гц – 20 кГц)
  • соотношение сигнал/шум от +105 дБ (10 Гц - 20 кГц)
  • перекрестные помехи >75 дБ при 1 кГц
  • частотная характеристика от 6 Гц – 20 кГц +/- 0,5 дБ
  • задержка звука < 19 мс
Аудиоадаптер для сабвуфера SVS Soundpath Tri-Band Wireless Audio Adapter - оптимизированный для работы в условиях высокой загруженности беспроводной сети, трехдиапазонный беспроводной аудиоадаптер SVS SoundPath расширяет линейку полнодиапазонных беспроводных аудиоадаптеров SVS. В большинстве систем более доступного по цене беспроводного аудиоадаптера SVS SoundPath достаточно, однако, если в вашей беспроводной среде часто возникают помехи от других устройств, трехдиапазонная версия лучше подходит для обеспечения чистой передачи сигнала без помех.
Подключайтесь по беспроводной сети без компромиссов
Трехдиапазонная технология безупречно работает в условиях высокой загруженности беспроводных сетей. Автоматически переключается между беспроводными диапазонами, выбирая наиболее стабильный канал для бесперебойного воспроизведения звука. Обладает высокой устойчивостью к помехам от Wi-Fi-камер видеонаблюдения, маршрутизаторов, смарт-телевизоров и других беспроводных устройств.
Бескомпромиссное качество звука
Передает безупречный 16-битный/48 кГц аудиосигнал на расстояние до 40 метров без заметной задержки.
Устраняет беспорядок из аудиокабелей
Упрощает настройку домашней кинотеатральной системы, устраняя необходимость в длинных или сложных аудиокабелях, проложенных вдоль пола или стен.
Истинный стереосигнал
Передача стереосигнала в левом/правом направлении открывает возможности беспроводного подключения для одного или нескольких сабвуферов, двухканальной зоны активных колонок, усилителей, активных колонок объемного звучания и многого другого.
Полнодиапазонное беспроводное соединение
Передает весь слышимый частотный спектр (от 6 Гц до 20 кГц, +/-0,5 дБ), обеспечивая беспроводное аудиорешение полного диапазона для сабвуферов, активных колонок и многого другого. Отлично подходит для добавления дополнительных зон с целью создания многозонной аудиосистемы с одним источником звука.
Расширяет возможности трудоустройства
Добавляет беспроводное подключение, обеспечивая большую гибкость при размещении сабвуферов, активных колонок и других аудиокомпонентов в комнате. И все это без ущерба для качества звучания.
  • беспроводной передатчик;
  • беспроводной приемник;
  • два адаптера переменного тока;
  • USB-кабеля длиной 61 см. для подключения адаптера переменного тока - 2 шт.;
  • монофонических кабеля RCA длиной 61 см. - монофонические кабели RCA - 2 шт.;
  • липучки;
SVS
27 990 руб.
