Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер SVS SB-5000 R Evolution Black Ash
275 000 руб.
Код товара: 191232
    • 15-дюймовый драйвер High-Excursion 5000 R|Evolution
    • двухканальный монофонический усилитель
    • импульсный источник питания
    • 295 МГц Analog Devices DSP
    • приложение для управления сабвуфером SVS для смартфонов
    • звуковые катушки с двойной обмоткой по краю
    Сабвуфер SVS R|Evolution SB-5000 - сейсмический выходной сигнал ниже 17 Гц с предельной точностью и музыкальной выразительностью. Созданный на основе флагманской технологии SVS, сабвуфер SB-5000 R|Evolution в закрытом корпусе обеспечивает захватывающую динамику и легкое управление, которое порадует как аудиофилов, так и поклонников домашнего кинотеатра. Переосмысленный 15 дюймовый (381 мм) динамик с большим ходом диффузора и двумя звуковыми катушками, работающий от двухканального моноблочного усилителя мощностью 2000 Вт (непрерывная мощность) и более 5000 Вт (пиковая), обеспечивает лё1гкое и контролируемое воспроизведение мощности. 295 МГц DSP гарантирует безупречную настройку, а приложение SVS Subwoofer Control предоставляет полный контроль над производительностью и персонализацией.
    Лёгкое воспроизведение звука благодаря 15 дюймовому (381 мм) динамику SVS с большим ходом диффузора
    Самый мощный сабвуферный динамик с фазоинвертором в своем классе оснащен совершенно новыми звуковыми катушками с двойной намоткой по краю, подвесом, корзиной и подвесом с большим ходом диффузора для достижения впечатляющего уровня звукового давления с предельной точностью. Лёгкий и жёсткий 15 дюймовый диффузор из стекловолоконного композита с оптимальным соотношением жёсткости к массе обеспечивает максимальную эффективность и акустическую линейность. Двухкомпонентный тороидальный ферритовый электромагнитный двигатель создает огромную силу с точным управлением, оставаясь при этом мощным, детальным и контролируемым. Подвес SBR с большим ходом диффузора обеспечивает чистое, длинноходное поршневое движение динамика.
    Безупречный контроль благодаря звуковым катушкам с двойной обмоткой по краям
    Высокоточные звуковые катушки с двойной обмоткой по краям обеспечивают стабильную передачу электромагнитного тока к 15 дюймовому динамику для мощного звучания и точного управления динамиком. Шестислойные бифилярные звуковые катушки передают огромную мощность от двухканального моноусилителя к двигателю с максимальной тепловой эффективностью, что обеспечивает безупречное акустическое звучание. Плоская обмотка из алюминиевого провода звуковой катушки обеспечивает максимальную плотность для оптимальной силы магнитного поля и теплоёмкости.
    Двухканальный монофонический усилитель STA-2000D с дискретным MOSFET-выходом
    Революционная новая платформа усилителей, созданная на основе технологий флагманских сабвуферов SVS. Номинальная мощность составляет 2000 Вт в непрерывном режиме и более 5000 Вт в пиковом режиме. Инновационная конструкция максимально раскрывает потенциал динамика, обеспечивая улучшенное звучание и безупречную частотную характеристику на любой громкости. Высокий выходной ток полностью дискретных MOSFET-транзисторов с эффективностью усилителя класса D генерирует огромную звуковую силу с точным управлением для выдающейся производительности в реальных условиях на любой громкости. Каждый моноблочный усилитель управляет одной из двух трёхдюймовых звуковых катушек внутри двигателя, обеспечивая точное управление и максимальную мощность, подаваемую на динамик. Восемь MOSFET-транзисторов на 60 А и 200 В. обеспечивают чрезвычайно высокий ток для эталонного уровня выходной мощности с максимальной эффективностью.
    Импульсный блок питания с улучшенными характеристиками
    Независимо от напряжения в вашей бытовой электросети, PB-5000 R|Evolution всегда поддерживает максимальную производительность и невосприимчив к колебаниям напряжения. Встроенный сетевой фильтр фильтрует и стабилизирует входящее напряжение, корректирует искажения формы сигнала и устраняет электромагнитные и радиопомехи для оптимизации качества сигнала и качества звука. Обеспечивает чистое и стабильное напряжение 160 В. и оптимальную подачу питания от стандартной бытовой электросети на 15 ампер. Функция коррекции коэффициента мощности (PFC) выравнивает напряжение переменного тока с током переменного тока, что приводит к меньшему нагреву, большей эффективности, надежной пиковой выходной мощности и возможности поддерживать номинальную мощность в широком диапазоне напряжений. Оптимизированная методом конвекционного охлаждения система охлаждения не имеет внешних радиаторов, что является выдающимся достижением для такого мощного усилителя.
    Интеллектуальная система управления сабвуфером Extreme Subwoofer Intelligence – DSP от Analog Devices с частотой 295 МГц
    За управление передовой системой усилителя, двигателя и динамика отвечает самый совершенный DSP, когда-либо использовавшийся в домашних аудиосабвуферах. Он точно формирует частотную характеристику в помещении с абсолютной точностью для достоверного воспроизведения сигнала. Контролирует каждую функцию усилителя для стабилизации подачи переменного напряжения на источник питания и поддержания стабильной пиковой выходной мощности. Многоточечные системы мониторинга температуры, напряжения и тока обеспечивают максимальную выходную мощность и эффективность. Усовершенствованная цифровая обработка звука и ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) с отношением сигнал/шум 120 дБ обеспечивают больший запас мощности, меньший уровень шума и безупречную точность воспроизведения.
    Приложение SVS Subwoofer Smartphone Control App
    Удобная настройка и управление сабвуфером, не вставая с любимого места. Работает через Bluetooth с платформами Apple iOS, Google Android и Amazon Fire. Регулировка громкости, фильтра нижних частот, фазы, полярности, шести параметрических эквалайзеров, компенсации усиления в помещении, режимов настройки порта, настроек управления питанием и многого другого. Включает три удобных предустановки памяти для быстрой и простой настройки системы в соответствии с вашими предпочтениями – музыка, фильмы, ночной режим и многое другое. OLED-дисплей на задней панели усилителя и интерфейс управления обеспечивают быстрое и прямое управление наиболее важными функциями и включают удобную функцию «Переворот дисплея».
    Автоматическая коррекция акустики помещения для сабвуфера SVS
    Достигает безупречного качества звука, устраняя акустические проблемы, вызванные особенностями вашей комнаты, всего за несколько простых шагов. Автоматически настраивает выходной сигнал сабвуфера с помощью микрофона вашего смартфона или внешнего микрофона и приложения SVS для сабвуфера. Применяет эквалайзер, использует доступное усиление помещения и формирует частотную характеристику в основных точках прослушивания для оптимального звучания в комнате. Скоро будет доступно через беспроводное обновление приложения SVS Subwoofer Control App.
    Акустически инертная конструкция корпуса с жёсткими внутренними распорками
    Конструкция корпуса с герметичными распорками обеспечивает более плотный и музыкальный бас, а также делает его значительно компактнее, чем сабвуферы с фазоинвертором и аналогичными характеристиками. Двойная 2-дюймовая передняя панель из MDF и жёсткие внутренние распорки поддерживают массивный динамик и обеспечивают акустически инертную среду. Высокопрочная внутренняя конструкция и акустическая изоляция исключают любые искажения или резонансы корпуса, даже при воспроизведении самых низких частот на эталонной громкости. Защитная нерезонансная сверхтолстая рама из ABS-пластика с тканевой сеткой защищает динамик от повреждений, обеспечивая при этом долговечность. Специальные эластомерные ножки уменьшают шумовые помехи в помещении.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      0.28
      МДФ
      17
    • Мощность, Вт
      2000, 5000
    • Способ подключения
      xlr, rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      США
