Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сабвуфер SVS SB-1000 Pro Piano Black
76 990 руб.
Код товара: 191218
    • НЧ-излучатель: 305 мм, конус изготовлен из прессованной целлюлозы, с широкой резиновой окантовкой по технологии FEA
    • оснащён усилителем Sledge STA-325D, который обеспечивает долговременную мощность 325 Вт и до 820 Вт в пике при минимальных искажениях
    • для обработки аудиосигнала применяется 50-мегагерцовый DSP от Analog Devices, который обеспечивает 56-битную фильтрацию и высокую вычислительную мощность
    • имеет отключаемую автоматическую систему перехода в режим ожидания и триггерный вход для интеграции в систему автоматизации
    Сабвуфер SVS SB-1000 Pro базируется на мощном усилителе Sledge STA-325D, выходные каскады которого выполнены на полевых МОП-транзисторах, способных обеспечить высокий выходной ток. Усилитель обеспечивает долговременную мощность 325 Ватт с пиками до 820 Ватт при низком уровне искажений. Для обработки сигнала используется 50-мегагерцовый DSP от Analog Devices с 56-битной фильтрацией. Его вычислительная мощность гарантирует безупречное качество звучания, адаптированное к акустическим особенностям помещения.
    SVS SB 1000 Pro
    Динамические головки в сабвуферах SVS 1000 Pro разрабатывались для серии практически с нуля. В конструкции драйверов применяется двойной ферритовый магнит и параболический подвес длинноходного алюминиевого диффузора, обеспечивающие достижение высокого звукового давления в помещении прослушивания. с дальним ходом для экстремальных прогулок с повышенным давлением в помещении.
    Когда сабвуфер в закрытом корпусе оснащен мощным усилителем и качественным динамиком, вы можете рассчитывать получить глубокий и чистый бас. Но только в случае правильного управления такой системой. Для решения этой задачи SVS SB-1000 Pro оснащен мощным DSP, которым можно управлять через приложения для iOS или Android. В нем есть все настройки, необходимые для получения наилучшего звучания басов сабвуфера.
    SVS SB 1000 Pro
    Сабвуфер SVS SB-1000 можно назвать универсальным просто исходя из его спецификации. 12-дюймовый излучатель и 300 Вт мощности позволяют использовать его в комнатах разных размеров, а если речь идет о кинозале размером побольше, можно просто увеличить количество сабвуферов — для кино глубины баса вполне хватит. Еще один очевидный и немаловажный факт — размеры модели. Куб с длиной грани 34 см — это весьма компактные габариты для мощного саба, работающего с отметки 24 Гц. Нетрудно подсчитать, что 34 см — это примерно 13 дюймов, соответственно, динамик калибра 12 дюймов занимает практически всю площадь передней панели. К тому же он является длинноходным, что позволяет обеспечивать большое звуковое давление.
    Важный момент: большой рабочий ход обычно придают динамикам небольшого размера, работающим в корпусе с фазоинвертором. Тогда как большие излучатели (а 12 дюймов — это уже довольно крупный драйвер) в закрытом акустическом оформлении традиционно делают короткоходными ради лучшего контроля баса. В данном случае у производителей явно стояла задача совместить высокую эффективность с малыми габаритами, поэтому мы имеем нетипичный гибрид. При таком раскладе главное — не потерять преимущества обоих подходов.
    За минимизацию искажений в излучателе SVS SB-1000 Pro отвечают два мощных ферритовых магнита высшего класса, магнитная система с полем в зазоре, длинная звуковая катушка и резиновый подвес с большой амплитудой движения. Для снижения компрессии в магнитной системе сделано сквозное отверстие для отвода воздуха из-под центральной части диффузора.
    SVS SB 1000 Pro
    Встроенный усилитель Sledge STA-325D работает в классе D и выдает 325 Вт в рабочем режиме и более 800 Вт в пике. У него есть встроенный цифровой процессор, который согласовывает работу динамика с корпусом и помогает получить линейную характеристику на выходе. Регуляторы громкости, частоты и фазы выглядят и функционируют в цифровом измерении. Входов у SB-1000 Pro полный набор: стереофонический низкоуровневый, а также LFE, совмещенный с низкоуровневым. Также имеется стереофонический низкоуровневый выход с фиксированной частотой среза 80 Гц. Последний позволит «разгрузить» усилитель мощности и без процессора в системе.
    Сабвуфер SVS SB-1000 Pro имеет отключаемую автоматическую систему перехода в режим ожидания и триггерный вход для интеграции в систему автоматизации. Энергопотребление в режиме ожидания составляет 0,5 Вт, поэтому полностью обесточивать систему каждый раз совсем не обязательно. Тяжелый и прочный корпус сабвуфера внешне выглядит аккуратным и компактным. Благодаря скругленным граням корпуса и округлому же грилю он не привлекает внимания и незаметно растворяется в интерьере. Единственное, что выдает его присутствие в затемненном помещении, — яркий синий светодиод, просвечивающий сквозь ткань гриля. Гриль прочно крепится на корпусе.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      0.27
      МДФ
    • Мощность, Вт
      325, 820
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      США
