Сабвуфер SVS SB-17 Ultra - квантово-метровый скачок вперед в дизайне и производительности благодаря множеству революционных инноваций. SVS SB17-Ultra R|evolution - самый мощный и сложный закрытый сабвуфер из когда-либо разработанных. Совершенно новый 17 дюймовый (432 мм) динамик с первыми в истории двумя 8 дюймовыми звуковыми катушками. Самый мощный усилитель, когда-либо использовавшийся в потребительских сабвуферах, с беспрецедентной двухблочной конструкцией, сочетающейся с высочайшей интеллектуальностью DSP с частотой 295 МГц. Все это управляется самым современным приложением для управления сабвуфером, теперь с автоматической коррекцией акустики помещения (скоро будет доступно через беспроводное обновление).
Лёгкое воспроизведение звука от 17 дюймового высокоамплитудного динамика SVS
Разработка самого большого и мощного динамика, когда-либо использовавшегося в сабвуферах SVS, стала результатом комплексного подхода. Совершенно новая двойная звуковая катушка, подвес, корзина и экстремально амортизирующий подвес обеспечивают звуковое давление, сжимающее грудную клетку, с безупречной точностью тона. Лёгкий и жёсткий 17 дюймовый диффузор из стекловолоконного композита с оптимальным соотношением жёсткости к массе для максимальной эффективности и акустической линейности. Четырёхкомпонентный тороидальный ферритовый электромагнитный двигатель весом 25 кг создаёт огромную силу с точным управлением, оставаясь при этом мощным, детальным и контролируемым. Экстремально амортизирующий резиновый подвес SBR обеспечивает чистое, длинноходное поршневое движение динамика.
Безупречный контроль благодаря революционным двойным 8 дюймовым звуковым катушкам
Беспрецедентные двойные 8 дюймовые звуковые катушки обеспечивают стабильную передачу электромагнитного тока к 17 дюймовому динамику для мощного звучания и точного управления динамиком. 4 слойная бифилярная двойная звуковая катушка передаёт огромную мощность от двухканального моноусилителя к двигателю с максимальной тепловой эффективностью, что обеспечивает безупречное акустическое звучание. Медная оболочка из алюминиевого провода звуковой катушки сочетает в себе лучшие свойства обоих элементов, обеспечивая идеальную теплоёмкость и напряженность магнитного поля.
Первый в истории двухканальный монофонический усилитель STA-2800D с дискретным MOSFET-выходом
Звуковая мощь самого мощного и высококачественного усилителя для сабвуферов SVS, когда-либо разработанного. PB17-Ultra R|Evolution STA-2800D обладает технологическими прорывами, ранее не встречавшимися в потребительских сабвуферах, что обеспечивает изысканное звучание и безупречную передачу на любой громкости. Безграничный запас мощности благодаря двум моноблочным усилителям класса D с MOSFET-выходами. Каждый усилитель управляет одной из двух звуковых катушек внутри двигателя, обеспечивая точный контроль и максимальную мощность, подаваемую на динамик. Восемь MOSFET-транзисторов на 60 А и 200 В. обеспечивают чрезвычайно высокий ток для эталонного уровня выходной мощности с максимальной эффективностью.
Импульсный блок питания с улучшенными характеристиками
Независимо от напряжения в вашей бытовой электросети, PB17-Ultra R|Evolution всегда поддерживает максимальную производительность и остается невосприимчивым к колебаниям напряжения. Встроенный сетевой фильтр стабилизирует входящее напряжение, корректирует искажения формы сигнала и устраняет электромагнитные и радиопомехи для оптимизации качества сигнала и качества звука. Обеспечивает чистое и стабильное напряжение 160 В. и оптимальную подачу питания от стандартной бытовой электросети на 15 ампер. Функция коррекции коэффициента мощности (PFC) выравнивает напряжение переменного тока с током переменного тока, что приводит к меньшему нагреву, большей эффективности, надежной пиковой выходной мощности и возможности поддерживать номинальную мощность в широком диапазоне напряжений. Оптимизированная методом конвекционного охлаждения система охлаждения не имеет внешних радиаторов, что является исключительным достижением для такого мощного усилителя.
Интеллектуальная система управления сабвуфером Extreme Subwoofer Intelligence - DSP от Analog Devices с частотой 295 МГц
За управление передовой системой усилителя, двигателя и динамика отвечает самый совершенный DSP, когда-либо использовавшийся в потребительских сабвуферах. Он точно формирует частотную характеристику в помещении с абсолютной точностью для достоверного воспроизведения сигнала. Контролирует каждую функцию усилителя для стабилизации подачи переменного напряжения на источник питания и поддержания стабильной пиковой выходной мощности. Многоточечная система мониторинга температуры, напряжения и тока обеспечивает максимальную выходную мощность и эффективность. Усовершенствованная цифровая обработка звука и ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) с отношением сигнал/шум 120 дБ обеспечивают больший запас мощности, меньший уровень шума и безупречную точность воспроизведения.
Приложение SVS Subwoofer Control для смартфонов теперь с автоматической коррекцией акустики помещения
Совместимое с платформами Apple iOS, Google Android и Amazon Fire, приложение SVS Subwoofer Control для смартфонов позволяет удобно настраивать и управлять сабвуфером. Управление громкостью, фильтром нижних частот, фазой, полярностью, шестью параметрическими эквалайзерами, компенсацией усиления в помещении, режимами настройки, настройками управления питанием и многим другим. Включает три удобных предустановки памяти для быстрой и простой настройки системы в соответствии с вашими предпочтениями - музыка, фильмы, ночной режим и многое другое. Режимы настройки порта с помощью прилагаемых заглушек позволяют настраивать кривые частотной характеристики для стандартного, расширенного и закрытого режимов, что позволяет добиться максимальной мощности или глубокого баса и скорости переходных процессов. OLED-дисплей на задней панели усилителя и интерфейс управления обеспечивают быстрое и прямое управление наиболее важными функциями и включают удобную функцию «переворота дисплея».
Автоматическая коррекция акустики помещения для сабвуфера SVS
Достигает безупречного качества звука, устраняя все акустические проблемы, вызванные особенностями вашей комнаты, всего за несколько простых шагов. Автоматически настраивает выходной сигнал сабвуфера с помощью микрофона вашего смартфона и приложения SVS для сабвуфера. Применяет эквалайзерные фильтры, использует доступное усиление помещения и оптимизирует частотную характеристику в основных точках прослушивания для оптимального звучания в комнате. Простой процесс, требующий всего нескольких шагов для значительного улучшения акустики помещения. Скоро будет доступно через беспроводное обновление приложения SVS Subwoofer Control.
- сабвуфер;
- кабель питания;
