Этот сабвуфер прекрасно впишется практически в любую аудио систему или домашний кинотеатр. Неважно, предпочитаете вы двух канальную систему или хотите добавить саб к вашим мониторам, добавить басов к вашим напольным колонкам или у вас система типа Dolby Atmos, DTS:X – сабвуфер SB16-Ultra везде хорошо впишется. Саб можно подключить к A/V ресиверу через разъемы XLR или RCA. XLR хорош, если вам нужно использовать длинные кабеля, шумы при этом подавляются. Набор имеющихся разъемов позволяет объединить несколько сабвуферов в цепь. Это бывает особенно полезно, если ваш AVR предпроцессор имеет ограниченное количество выходов для сабвуферов или если вам нужно проложить кабеля особым образом. Интегрированный в сабвуфер 12 вольтовый триггер 3,5 мм позволяет легко подключить SB-16-Ultra к системе «умный дом».
Мощный, точный бас для любителей музыки и кино
SB16-Ultra - это флагманский сабвуфер в закрытом корпусе. Наслаждайтесь ли Вы голливудским кино или традиционным джазом, этот сабвуфер сочетает в себе приятную аудиофильскую точность и музыкальность с невероятной мощностью.
Этот сабвуфер классического дизайна с большим 16-дюймовым драйвером и интеллектуальным 1500-ваттным усилителем готов для легкого воспроизведения даже самых требовательных басовых пассажей в вашей любимой музыке и фильмах.
Три основных нововведения
SB16-Ultra оснащен самым большим драйвером, когда-либо используемым в сабвуферах SVS. Этот легкий, но жесткий 16-дюймовый конусный диффузор соединен с 8-дюймовой звуковой катушкой - самой большой, которая когда-либо применялась в домашних сабвуферах. Большие конусы по своей природе трудно контролировать, но эта огромная звуковая катушка обеспечивает точный частотный отклик и быстрое движение, для басов, которые никогда не покажутся «медленными» или «бубнящими».
Такой массивный динамик требует серьезных электронных мышц для питания и управления, поэтому встроенный усилитель Sledge STA-1500D полностью соответствует данной задаче. В отличие от многих усилителей класса D, этот усилитель оснащен дискретным транзисторным MOSFET выходом, который может обеспечить невероятное количество тока, что позволяет раскачать этот 16-дюймовый вуфер на экстремальных уровнях мощности. Удержание всей этой мощности под контролем - это задача усовершенствованного цифрового сигнального процессора от Analog Devices.
Третье большое нововведение позволяет точно контролировать и настраивать SB16-Ultra. Приложение для смартфонов от SVS дает вам полный контроль над сабвуфером с вашего устройства Apple или Android. Через приложение доступны все функции DSP и возможность сохранения пользовательских настроек. Для дополнительного удобства двухсторонняя обратная связь показывает обновления в реальном времени как на дисплее приложения, так и на сабвуфере, а встроенный Bluetooth® позволяет настраивать сабвуфер через смартфон, даже если сабвуфер или смартфон не подключен к беспроводной сети. Вы также можете управлять сабвуфером через интуитивно понятный дисплей на передней панели или с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Интеллект, чтобы соответствовать всем этим мускулам
Встроенные инструменты SB16-Ultra для тонкой настройки звука включают в себя три цифровых параметрических эквалайзера с регулируемой частотой. Система «Room Gain Compensation control» дает вам возможность устранить проблемы связанные с акустикой помещения, например, тенденция баса стать подавляющим в небольших комнатах. И, конечно же, вы получаете полностью регулируемую компенсацию фазы и цифровые кроссоверы.
Чтобы упростить настройку, SVS переместила светодиодный дисплей на переднюю панель сабвуфера. И они также включали стерео линейные входы RCA плюс балансные входы и выходы XLR для гибкой связи с широким спектром аудио оборудования, включая высококачественные стерео усилители и предусилители, AV процессоры и AV-ресиверы.
- сабвуфер;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
